Monster beetle en panne
Nounours
bonjour à tous,
je viens de récupérer un monster beetle dans le grenier des mes grand parents.
apres l'avoir nettoyer entierement je n'ai pas pu resisté de l'essayer !!!!
la tension au niveau de la commande et ok de la voiture ok mais aucune commande ne fonctionne !!!
quelqu'un aurait il une idée ?
merci dvance
merci dvance
Fred_38
Re: Monster beetle en panne
Est ce que lordque tu mets la voiture sous tension la ditection se remet bien droite ?
Nounours
bonjour,
non elle reste à leur place.
De temps en temps, la voiture essaye d'avancer ou de manoeuvrer alors que commande est éteinte ,je penses à des ondes (wifi....)
Fred_38
Je ne suis pas un expert mais normalement a la mise
sous tension si les roues ne se positionnent pas proprement c est que ton recepteur ne fonctionne pas correctement verifie son alimentation (avec un multimetre)n et tous les branchements.
Nounours
j'ai verifié tous les branchements ils ont corrects.
par contre ou dois je prendre la tension du recepteur?
pour revenir sur les accouts de fonctionnement les roues directrices se dirigent vers la gauche au bout d'une disaine d'accout.
- Savage-91
Tu es sûr que ton accu est encore en état?
Pour prendre la tension au niveau du récepteur c'est très simple tu mesure entre les 2 pins + et - sur toute les voies. Sauf la voie du variateur puisque c'est lui qui amène la tension au récepteur, ou sauf la voie AUX si tu as un BEC ou un porte-pile pour alimenter le récepteur. Attention à ne pas faire un court-circuit il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les pointes
Aussi, es tu sûr que les prises du servo et du variateur sont dans le bon sens. Méfie toi car sur du vieux matos, selon les marques, il y a des fils d'inversés (- et S si je ne dis pas de bêtises). Donc dans le doute ne touche à rien et met nous une bonne photo ou donne nous une description avec les couleurs des fils du servo et du variateur.
- Cactuszebest
oui, commence par mettre une photo de l'installation
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Il n'y aurait pas besoin d'une alimentation séparée pour le récepteur, par hasard ?
Sinon, des photos aideraient. Un passage par la section présentation des nouveaux membres ne serait pas non plus superflue :roll:
- Sebastien
es tu certain de la concordance des quartz entre émetteur et récepteur ?Nounours a écrit :bonjour,
- Savage-91
Bien vu, on n'y pense pas toujours à ce "petit détail" !
