quel pneu pour TT 1/10 dans gymnase ?
- pipersw
:salut: notre club au boulot envisage de faire du TT 1/10 en gymnase le midi. Ce sera donc une piste provisoire.
Du coup, je me pose la question des pneus : quel pneu choisir pour avoir une bonne adhérence, sans laisser de trace sur le revêtement ?
J'ai soumis l'idée de transporter 4 rouleaux de moquette de 4mx35m, mais ca va faire beaucoup de manutention à chaque sortie.
Le problème est de ne pas faire de marques de gomme sur la surface, sinon on va se faire jeter rapidement du gymnase.
- max rebo
Re: quel pneu pour TT 1/10 dans gymnase ?
Schum Mini Pin en gomme Jaune.
Il faut de toute manière faire un essai préalable sur la surface du gymnase.
- Alfaccc
Ruissoli avait fait un post la dessus,il avait finis avec les tam du hotshot je crois,je vais chercher le post.
edit j'ai trouve:
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 12&t=16544
edit j'ai trouve:
- Ph3nyx
- pipersw
Je sais pas encore, faut que j'y aille pour voir.
- Tamiyosho
+1 minipin , asso pour moi , je prefere.
- pipersw
J'ai une photo de la salle on dirait de la résine http://www.semmassy.fr/wp-content/uploa ... 3_7379.jpg
- Ph3nyx
ouille, impossible de rouler la dessus en gomme sans faire de traces ...
- Alfaccc
il faut adapte des pneus de piste 1/8th sur des jantes de tt et les siliconés comme a l'epoque du 1/12eme sans moquette,ca accroche bien et ca ne laissera pas de trace.
- pipersw
