Bonsoir,
ma M06 se traîne, elle est équipée d'un 17.5T sensored pignon 20dts, on ne peut pas mettre plus gros .
vous avez quoi comme brushless parce que franchement c'est pas violent ?
Arno
Motorisation M06
- arno 31500
- miniracer0900
Re: Motorisation M06
10.5T mais sur une 4WD...
Essai de configurer ton timing sur le moteur et le variateur ainsi que ton timing variable (=effet turbo) sur le variateur et ça devrai déjà envoyer du lourd
Ou alors passer en 13.5T... mais tu a quel moteur? Car suivant la marque, deux moteurs au même bobinage peuvent avoir des performances bien différentes :roll:
- arno 31500
:salut: ,
c'est le vario tamiya TBLE 02, donc aucun réglage sur le timing malheureusement.
- miniracer0900
Alors il ne te reste plus que le timing normal mais fais très attention à la chauffe il ne faut pas que ton moteur dépasse les 80° (il se démagnétise à partir de 90°) et que ton vario ne brûle pasarno 31500 a écrit :c'est le vario tamiya TBLE 02, donc aucun réglage sur le timing malheureusement.
- arno 31500
:smoke:miniracer0900 a écrit :Alors il ne te reste plus que le timing normal mais fais très attention à la chauffe il ne faut pas que ton moteur dépasse les 80° (il se démagnétise à partir de 90°) et que ton vario ne brûle pasarno 31500 a écrit :c'est le vario tamiya TBLE 02, donc aucun réglage sur le timing malheureusement.:lol: (pour le vario la limite c'est 70° ou 90° j'ai un trou sur ce point là...
