sauvetage d'une carro
alf77
Message par alf77 »
hello
en ce moment je restore un mardave maraudeur. il manqait la boite radio et la carro etait morte,j'ai donc acheté ces pieces en neuf :D .il me reste donc une carro morte.
un montant de pare brise est cassé et l'autre est manquant.le cote de la carro est aussi cassé et une partie du plastique est remplacé par de la carte plastique recouverte de "choucroute epoxi". la premiere chose à faire est de voir à quelle solvant reagit l'abs. pour ce plastique,c'est l'acetone. pour commencer,les partie cassées ou fellées sont collées avec un pinceau imbibé du solvant.j'ai gardé le depouilles de ma carro neuve,les plus petits morceaux sont mis dans une boite et recouvert d'acetone. apres quelque heures,il ne reste plus qu'un liquide blanc plus ou moins epais en fonction de la quantitée de solvant restant.si c'est trop liquide,on remet du plastique ou bien on laisse evaporer le solvant. trop epais,on remet du solvant.ce mastique presque liquide est etalé avec un pinceau sur toute les zones recollées(int et ext).avec une bande de plastique plié au decapeur,le montant manquant est refait,puis collé de la meme façon(collage puis recouvert de mastique liquide sur les deux faces).
les parties en resine ont étées eliminer et ensuite poncer.des bandes de plastiques sont ensuites ajustées dans les trous (decoupe et cintrage des galbes)es morceaux sont toujours colées de la meme façon.quant le collage est assé resistant,le mastique liquide est etalé en plusieurs couches sur les deux faces pour faire de l'epaisseur et pour boucher les trous.
la carro en place pour le sechage.il manque encore un morceau à l'avant
alain
alf77
Re: sauvetage d'une carro
Message par alf77 »
hello
apres durcissement du plastique,toutes la carro a été poncer pour eliminer la peinture et pour lisser les parties refaites.il a fallut eliminer jusqu'a 7 couches de couleurs pour atteinde le plastque. les trous inutiles ont étés boucher et les parties manquantes reconstituées.il reste plus qu'à attendre que ma nouvelle fournée de mastique a l'acetone soit pret.
alain
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
J'ai pas tout compris mais c'est bien fait !
alf77
Message par alf77 »
bin pour faire au plus simple,j'ai utilisé les chutes de decoupe en abs de ma carro neuve pour combler les trous de l'epave.le tout est collé l'acetone et le mastique pour les finitions est fait avec des morceaux d'abs fondu dans l'acetone.quant le plastique est durci,on peut poncer ou meme polir.
alain
alf77
Message par alf77 »
hello
apres avoir sauvé la carro mardave,je vais modifier une carro de land rover 1/10.cette carro va sur un chassis kyosho.
la carro fait 17 m/m de trop en entraxe.deux solution,couper la carro ou retoucher les passages de roues.
la deuxieme solution est retenue car elle me permet d'agrandir les ailes. les ailes sont coupées par la moitiée.
Image.
les demis ailes sont ensuite collées à leurs nouvelles place.la colle utilisée est toujours de l'acetone.
les parties manquantes sont combler par les depouilles des ailes.
la carro est ajusté sur le chassis.deux entailles sont necessaire sous la calandre.le mastiquage de la carro est fait avec des chutes de plastique dissoud dans l'acetone.
les ailes sont poncées,la carro est prete à peindre.la hauteur de caisse est bonne car les phares sont au centre du pare buffle.
alain
f2g78
Message par f2g78 »
:o
bravo
c'est super comme technique :top:
denis40
Message par denis40 »
bonjour a tous , alain je sais pas quoi dire !!! y en a qui ont des idées c est genial et en plus sous l oeil attentif du chat si on a besoin de conseil on sait ou il faut aller !! bravo ----denis ----
------- siccom passion ------
alf77
Message par alf77 »
malheureusement pour moi,j'ai trouvé ce truc vingt ans trop tard :roll: j'aurais pu sauver ma carro de gazelle gti et celle de mon rabbit 85(paix à leurs cendres :lol: ).
alain
Savage-91
Message par Savage-91 »
Chapeau la technique de l'acétone :o Tu l'appliques comment ? Au pinceau fin ? Ca prends combien de temps avant que les pièces ne se soudent entre elles?
alf77
Message par alf77 »
hello
j'utilise un pinceau pour le collage et un vieux reglet pour etaler la pate de plastique.le sechage est tres rapide,du debut à la fin de la modif,il n'y a pas plus d'une heure.j'ai attendu deux heures de plus pour laisser ma pate "mastique" bien secher avant de poncer.la carro retrouve sa soliditée car c'est en fait une soudure du plastique.
alain
