Slt à tous,
Besoin d'un petit coup de main:
Tamiya HL + TX Futaba FM 4YF 41 + RX Futaba 4 voies neuf + AQ Sanyo neuf 2000Mah
+ servo direction S3003 + servo bv tamiya + vario Tamiya speedster.
Le soucis: tout fonctionne bien environ 20 secondes, puis plus de commande et les servo (uniquement) se mettent à bouger dans tous les sens; je coupe la radio et les servo ne bougent plus APRES 2 à 3 secondes, puis je rallume la radio fonctionnement OK pendant 20 secondes puis se remettent à bouger dans tous les sens.........
Essai avec d'autres quartz: idem
essai avec un autre AQ: idem
essai avec un autre TX: idem
Pas encore fait d'essai avec un autre vario
Un peu perdu benugho
Merci de votre aide
Problème Radio / vario
- benugho
- yankee3
Re: Problème Radio / vario
que se passe t'il si tu met le moteur en route??
- benugho
Dés que j'actionne une ou plusieurs fonctions (moteur inclus), ça marche 10 secondes puis les servos se mettent à bouger dans touts les sens.yankee3 a écrit :que se passe t'il si tu met le moteur en route??
J'ai trouvé qui me cause des soucis: quand je place un autre servo de Bv à la place du Tamiya Blubird, plus de soucis.
Si je ne veux pas remplacer le servo de Bv Tamiya, je suis obligé d'alimenter mon récepteur avec un porte piles, au résultat, ça ferai comme si le vario ne donnait pas assez d'ampères au servo de BV, via le récepteur.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi; je vais essayer via 2 diodes de faire un BEC par la batterie et ainsi supprimer l'alim du récepteur par le vario
To be continued............
- yankee3
fait attention avec un système bec bricolé , si je comprend tu n'a pas d'alim par ton variateur vers le récepteur ?
Le porte pile n'est pas toujours une mauvaise solution ,il a le mérite d'alimenter avec régularité ton électronique
Je ne comprend pas ce que tu a comme servo de boite.....
