Salut à tous,
Je voudrais changer les roues et pneus du Madbull de mon fils (manque vraiment de grip!).
Savez-vous s'il y a des roues/pneus compatibles? Quelle est la taille de l'hexa à prendre?
Merci!
Seb
Changer les roues du Madbull
- Mouc
Re: Changer les roues du Madbull
Tu as cette référence là chez Tamiya qui accroche bien mieux, et qui te permet de garder les jantes d'origine: 54603
Sinon, n'importe quelle roue en hexagone de 12 avec du déport extérieur fera l'affaire (surtout pour l'avant, il faut beaucoup de déport extérieur pour échapper la fusée)
Une alternative sympa toujours chez Tamiya, c'est de passer en roues de 2,2 pouces avec les références suivantes:
- jantes 9335110
- pneus 50449 et 50450
Et sur ces jantes, tu peux toujours passer en pneus "route" si le fiston joue surtout sur le bitume: 9804577
- jantes 9335110
Mouc a écrit :Salut,
- jantes 9335110
Super!
Merci!
- Pan-Tcheo
- PapaOurs
J'adore !!!!
Faut que tu retrouves absolument les réf des jantes et des pneus....
- Pan-Tcheo
Ce sont les jantes du Dyna Blaster
ref: 9804559 et 9804560
Par contre il faut remplacer avec la pièce 0555059 (fusées AV de DT-01 (buggy) / 02 / 03) à l'avant, autrement ça ne passe pas
Pour les pneus, je recherche, mais ça va être plus difficile, je ne sais plus du tout où je les avais acheté
Regardes chez HPI Racing ou RCTeam, du coté des TRUCK, tu devrais trouver ton bonheur en pneus
Dernière modification par Black Hole Sun le 01 déc. 2015, 17:12, modifié 1 fois.
Raison : suppression du lien vers du tamiya à l'étranger
- PapaOurs
:top: :top: :top:
