buggy 1/5
dav91drifts15
buggy 1/5
Message par dav91drifts15 »
Bonjour
Grâce a un client sympathique, j'ai récupéré gracieusement tt 1/5 maxim de chez ninco.
Il est comme neuf et à très peu roulé.
Quelqu'un possède t'il ce modèle pour m'aiguiller sur les différents réglages moteur et l'essence a utilisé.
Re: buggy 1/5
Pour le carburant, 95 plus huile pour moteurs 2 temps....beaucoup conseil du 98.....jai jamais vu de difference. Meme sur mon vieux zenoah qui est du début des années 90
Apres pour les réglages....tu as jamais fait?
Il faut partir des réglages dusine....notice?
Puis la vis L cest pour le début dacceleration quittage du ralenti
Vis H pour la pointe.
Si il coupe en accélérant franchement c'est la vis L. Et si il broute a fond, prend pas ses tours, vis H. Sa çe regle a l'oreille ces moulins.....si tu n'en a jamais fait je te conseil de te faire aider.
Bougie neuve d'office.
Seb
dav91drifts15
Re: buggy 1/5
J'ai pas mal rouler en tt 1/8 il y a 10 ans sur mp6 et mp7.5 avec des 3, 5 cm3 r&b.
Niveau réglage moteur j'ai de bonne base.
La je peche niveau mélange essence (% d'huile? ) et bougie?
Filtre a air a huiler comme en 1/8?
Par contre je n'ai pas la notice.
D'avance merci
Re: buggy 1/5
Sa na pas grand chose à voir avec un moteur de 8eme.....cest plus simple...mais different.
Les filtre à air çe huile effectivement...mais tout dépend du modele.
Pour la bougie, les réglages de base, il te faut la notice....car je crois pas que cest du zenoah la dessus....
Sur un zen, tu as simplement besoin du modele de moteur pour trouver çe que tu as besoin, sur des machines exotiques....il faut la notice.
En pourcentage, je mets 2.5%. Jai de l'huile de kart.
Seb
Début de réponse
http://www.ninco.com/document/1/p7159_n ... _maxim.pdf
dav91drifts15
Re: buggy 1/5
Merci pour la notice et tout ces renseignements
Apparemment bougie ref nh94242 cmr japan
Je vais commencer par le nettoyer entièrement et tout vérifier
La suite bientôt
mediator3
Site Admin
Re: buggy 1/5
Message par mediator3 »
dav91drifts15 a écrit ::salut:
La suite bientôt
Je pense que tu as oublié un truc...
La photo... :D
Re: buggy 1/5
faudrais trouver une ref de bougie chez ngk.....
tu as une marque sur le moulin?
seb
dav91drifts15
Re: buggy 1/5
La suite bientôt
La photo... :D
Les photos dans la journée
dav91drifts15
Re: buggy 1/5
Madbearz a écrit :Salut,
seb
Coup d'oeil rapide ce matin sur le chassis
Il a très peu roulé et n'a pas été nettoyer, nombreuses vis rouillée et support amortisseurs avant bien tordu :|
Apparemment moteur made in japan
Je confirme cette après midi entre le remplissage de la piscine et les biberons ;)
dav91drifts15
Re: buggy 1/5
Voici la bougie
