Boomerang 58055 [Restauration]
Je ne vous le présente pas...trouvé il y a quelque mois sur la Bay.de ce Boomerang n'a pour ainsi dire que très peu roulé, presque pas d'usure sous le châssis!
Le Boomerang fut en 1986 le premier châssis avec lequel j'avais commencé la compétition...l'état général est bon...même il y a quand même de quoi faire.
C'est parti ;)
Le voici dans son jus.
Le démontage est déjà bien avancé...le châssis est très gras de partout :o
Le châssis a subit quelque injustices... :censure:
Tout la partie qui reçoit le support du vario mécanique a été rabotée... :|
ultima 33
Re: Boomerang 58055 [Restauration]
Message par ultima 33 »
:salut: pourquoi il a raboter le gars :o vu que le vario est encore dessus ?
ultima 33 a écrit ::salut: pourquoi il a raboter le gars :o vu que le vario est encore dessus ?
Alors ça...si je le savait :o
Je suis entrain de remonter le châssis...hors lors du démontage, j'ai un clip (photo ci dessous) qui a volé :x Il vient tenir les noix de cardan / sortie de diff sur les cellules...
Est il encore possible d'en trouver, si oui je cherche la réf Tamiya ou équivalent! J'ai fait l'essai avec un E clip traditionnel...mais il est trop épais, je n'arrive du coup plus a assembler les demi cellules!
Merci pour votre aide.
sqfab
Message par sqfab »
Hello
Je suis aussi actuellement en train de retaper/remonter un boomerang (post à suivre) et j'ai eu le même problème :sad:
En démontant les anciens différentiels j'ai perdu ces :x :censure: :x de clips
Je suis passé illico presto à l'option rere, c'est à dire tous roulements et circlips de 4mm d'épaisseur.
Le soucis c'est que les demi cellules AV et AR ne s'assemblent plus :o . La sur épaisseur générée par l'épaisseur et le positionnement des circlips l'en empêche
J'ai donc opté par une solution radicale :changer les roulements supportant les noix de cardans, c'est à dire au lieu des traditionnels 11x5x4 (réf 1150 Tamiya), je suis passé par des 11x5x3 (épaisseur du nouveau roulement 3mm au lieu de 4 pour le 1150).
J'ai rajouté une rondelle de calage de 1mm côté sortie de la noix de cardan (de chaque côté des deux cellules) et le tour est joué :D
Les demi cellules se positionnent parfaitement sans jeu
Pour info le lien pour les roulements
http://www.123roulement.com/roulement-685.php
Je mettrai des photos sur mon futur post
En tout cas, bon courage pour ta rénov :top:
Pascal
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Hello les gars,
J'ai eu plus de chance que vous, mais en restaurant le mien ICI, j'ai halluciné sur le nombre de roulements de ce modèle et sur ces fameux clips.
Je pense que tu devrais (avant d'opter pour la solution plus "radicale" de Pascal/sans jugement aucun) lancer une demande sur le forum.
Je suis persuadé que l'un d'entre nous doit avoir ça en rab pour un don. Solidarité; solidarité!!! :top:
Bonne continuation et courrage :salut:
julien-32
Message par julien-32 »
J'en ai peut-être un qui traîne, faut que je regarde ça ce week-end ;)
julien-32 a écrit :J'en ai peut-être un qui traîne, faut que je regarde ça ce week-end ;)
Ca ce serait top... :top:
Poulpi
Message par Poulpi »
De mémoire, ils sont utilisés sur le fox, pour la même utilisation sur les cardans...
Donc, à voir sur le Novafox si ils sont dispo.... Je regarde et je reviens.... :salut:
Poulpi
juleo68 a écrit :[quote="ultima 33]
[/quote]
tamiya 5295008 "c ring" sur la baie, encore dispo. :top:
Poulpi a écrit :De mémoire, ils sont utilisés sur le fox, pour la même utilisation sur les cardans...
Oui a voir, parce ce que sur la Re-Boomerang, il y a des E clips a la place de ces C clips!
tamiya 5295008 "c ring" sur la baie, encore dispo. :top:[/quote][/quote][/quote]
A ben voila...on y arrivent ;)
Merci a tous...j'attends le retour de julien-32, et au pire je passerais commande!
:top:
