nouveau joujou
CROKY_b
nouveau joujou
Message par CROKY_b »
faut encore une peu apprivoiser la bête mais ça devrait aller assez vite , ça reste du G code
j'ai lancer un petit projet en espérant que tous ce passe bien car ça prend pas mal de temps .....
bipounet
Re: nouveau joujou
Message par bipounet »
Sympa cet accessoire, j'ai regardé il y a quelques temps, elle semble pas trop chère... Elle te reviens a combien en euros?
CROKY_b
Re: nouveau joujou
je l'ai eu a 249 USD ( campagne kickstarter en mai 2014 ) ce qui a l’époque faisait +/-175€ + 50usd de frais de port et le petit plus 80€ de frais de douane et TVA
donc en gros 300€
CROKY_b
Re: nouveau joujou
vlà le premier test un demi bouclier av de R5 maxi ( en qualité basse)
CROKY_b
Re: nouveau joujou
voila la deuxième partie
faut que je commande une carro pour voir si c'est adaptable
voilà l'idée de base
scoobydoo
Re: nouveau joujou
Message par scoobydoo »
Tu es parti de pièces Altaya pour réaliser cette pièce?
KKK
Ari Vatanen
Re: nouveau joujou
Ca a l'air sympa cette petite imprimante 3D...comment se fait l'encodage du G-code, il faut un format de dessin spécifique?
La pièce est pas mal du tout...quelle est la durée du cycle pour une telle pièce?
:top:
fiestix85
Re: nouveau joujou
Message par fiestix85 »
j'avais pas réaliser :oops: mais j'ai un pare-choc du R5 ,de chez altaya ,trop grand 19,5 cm :|
CROKY_b
Re: nouveau joujou
juleo68 a écrit :Salut
:top:
alors ce n'est ni plus ni moins compliqué que ID sauf que c'est un autre programe qui te fait le g code
le g code est obtenu a partir de fichier STL
pour la grosse pièces 3h ,et 52 min pour la petite
le fichier original a été trouvé dans la base de donnée de sketchup je l'ai juste un peu retravaillé
CROKY_b
Re: nouveau joujou
un autre test
une jante type dela mics pour M chassis
triple test
impression OK dimension ok ( trou, empreinte de l'hexa)
PLA+ acetone = cata :P j'aurais du écouter les gens qui disait que ça marchait pas :ange: en gros c'est devenu tous blanc et pas plus lisse voir un peu plus "sale"
peinture OK
prochain test cette nuit avec la même en abs
