RC10 4x4 par PRP
prp
RC10 4x4 par PRP
Message par prp »
Salutations,
Un petit projet sur un RC10 avec des pièces de la concurrence de l'époque pour en faire un 4x4:
Il y a du perso, mais aussi du Kyosho Optima et du AYK Radiant...
Re: RC10 4x4 par PRP
C'est de l'inspiration perso ou c'est comme ça qu'était fait à l'époque le RC10 4x4 qui a fait je crois un des premiers championnats du monde ?
kiceki
Message par kiceki »
Superbe réalisation, comme d'habitude. :top: :top: :top: :top:
C'est lors du CM de 93à Basildon qu'est apparu les premiers protos RC10 4x4.
Ensuite, il y eu un kit de transformation en 4x4 pour RC10 Team Car vendu par MIP : le Legend 4-10
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
prp
Message par prp »
Pour les RC10 4x4 MIP, les premiers sont de 1985
avec le cable:
après la version avec la chaine 86/87:
et la version à courroie 88/89:
Après pour mon RC10, j'ai imaginé ca comme à l'époque 86/87 avec les châssis et pièces de cette période,
Il y avait beaucoup de bricoleurs à cette époque, des mix de différents châssis...
Cliff Lett debut 87 utilisait un RC10 avec beaucoup de pièces d'Optima mais pas de photos.
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
En tout cas superbe réalisation, comme d'habitude ! :top:
Mes vidéos :
pottok
Message par pottok »
Sympathique réalisation !
Concernant le carter de diff, le "tensionneur" de chaîne et les supports diff avant ; ce sont des pièces 3D ?
ヨコモを再リリースしないでください
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: j'aime bien tes goûts on s'embête pas avec toi ;)
au :top: comme d'hab
tu en est ou avec ton stinger EP ??
bonne contunuation :pop: :pop:
10L
Message par 10L »
Bonjour a tous
Superbe realisation!!!!!!!!
A+ Pascal
hairy-ogre
Message par hairy-ogre »
Superbe, tout simplement :priere: :priere:
sinon j'ai toujours trouvé la version par câble, comment dire...tout simplement déb1le :Zzz:
perte de puissance du fait de la courbure du câble et surtout du frottement induit sur la gaine, et synchronisation des deux trains plus que douteuse.
le mec qui a pondu ça devait sûrement être fatigué ce jour là.
Ca se comportait comment un RC10 4x4 ?
edit : le châssis que tu utilise c'est celui d'un TRX1, non ?
