compresseur portatif
- gravedigger21
voila mon probleme, j'habite en apart au 4 eme :sad: ...
et je voudrai acheter un compresseur pour pouvoir souffler mes rc pour évacuer un max de poussière et saleté qui rentre dans les châssis et accessoirement la poussière des charbon dans mes moteurs.
j'ai des soufflette au taf mais pas top d’emmener mes rc a chaque fois.
mais comme j'ai pas beaucoup de place, je pencherai sur un compresseur portatif, mais j'y connais rien ...
de plus si je peut gonfler les roues de mes voitures 1:1 sa serai top car on trouve de moins en moins de stations de gonflage, sauf payent de plus en plus ...
donc avec vous des models a me conseiller ?
doit ton prendre un compresseur avec cuve pour pouvoir le transporter dehors sans qu'il soit brancher sur secteur ?
quel puissance ?
merci
quel puissance ?
merci
- lucdu19
Re: compresseur portatif
Bonsoir Gravedigger21.
Il y a de petit compresseur silencieux qu'on utilise pour les aérographes avec une petite cuve de réserve et je m'en sert aussi pour nettoyer certains endroits inaccessibles dans les tours d'ordinateurs. Par contre ça ne gonflera pas une roue de voiture 1/1.
- miniracer0900
Pour des petits compresseur tu tape "mini compressor with tank" sur la baie et tu trouve un certain nombre de résultat...
Sinon, tu en a chez casto mais ils sont quand même plus gros...
- juleo68
Je possède un compresseur de ce type depuis au moins 20 ans...et aucun problème, pour souffler les RC...les pièces en cour de resto, gonfler les pneus des voitures (pas les RC)
Je n'ai très franchement rien a dire, il est petit, pas trop bruyant, par contre vu la petite taille tu n'aura pas une grosse cuve...donc petite réserve d'air!
Et...aucune entretien depuis 20 ans...il tourne toujours!
Il a une cuve de 6L et monte a 8 bars.
- gravedigger21
en cherchant un peut j'ai trouver sa :
Volume cuve
2 L
Puissance
1.5 HP
Air restitué à 7 bar
85 L/mn
SUPERBOXY REVO 1.5HP 2L Ce compresseur constitue une réserve d’air transportable et utilisable facilement grâce au système “Remote-Control” qui permet de contrôler la pression directement à partir de l’outil. Il est livré avec une poignée de gonflage homologuée, une soufflette bec court, 3 embouts de gonflage et un tuyau de caoutchouc de 5 mètres. Il dispose de compartiments pour ranger accessoires, câble et tuyau.
PRODUIT
> Compact et léger
> Cuve de 2L
> Logements pour outils et accessoires
> Dispositif exlusif de régulation à distance
Volume cuve
2 L
Puissance
1.5 HP
85 L/mn
PRODUIT
> Compact et léger
> Cuve de 2L
- juleo68
Il est pas mal, mais fais gaffe, car vu qu'il n'a qu'une cuve de 2L tu n'aura pas de réserve...donc il tournera presque tout le temps!
Si tu cherches un compresseur de petite taille, tu ne trouvera pas mieux...et en général B&D ne pose pas de problème!
- gravedigger21
j'en ai trouver un autre encore mieux de la meme marque avec une cuve de 6 L certes un peut plus gros mais la version 2 L d'apres les avis sur certains sites et un peut faible pour gonfler 4 pneus de voitures .
et on le trouve a 150 € ce que je trouve tres correct avec le mano pour les pneus et la souflette pour les RC !
- gravedigger21
merci juleo68 !
je vais partir sur le SQUIRREL REVOLUTIONAIR 6L1,5HP
la patronne est ok, je lui ai louer les avantage du compresseur portatif !!
- juleo68
De rien...en plus tu aura tout ce qu'il te faut, le pistolet pour gonflage et la soufflette :top:gravedigger21 a écrit :merci juleo68 !
Si tu en a l'utilité, tu pourra aussi acheter un kit d'embouts avec aiguille pour gonfler les ballons, et les réducteurs Presta / Scharder pour les vélos!
- gravedigger21
oui sa poura m'etre utilile, le petit loulou a que 4 mois mais un jour, ballon, vélo, petite piscine ect,ect ... !!
