Variateur brushless, réparation ou poubelle?
Neb
Message par Neb »
Bonjour docteur,
J'ai un vario brushless qui a servi une fois et qui ne répond plus.
Voici donc les symptômes, tout fonctionnait bien pendant une minute puis du cogging est apparu, ça s'est amplifié jusqu'à ce que le moteur ne réponde plus.
J'ai essayé de le reprogrammer et de le brancher sur un autre moteur mais rien.
Le servo répond normalement, quand je mets les gaz il y a comme un léger sifflement mais le moteur ne tourne pas même à vide.
Il y a quelque-chose à faire ou son premier run restera le seul?
Sebastien
Re: Variateur brushless, réparation ou poubelle?
Message par Sebastien »
Si un cogging apparait, en general c'est une connection moteur qui est debranchée (soudure cassée ?)
Neb
Message par Neb »
Merci pour la piste.
J'ai démonté pour regarder et j'ai trouvé des signes de surchauffe. Il y a des petites perles de soudure qui se sont collées un peu partout et j'ai une coulure.
Après nettoyage j'ai refais les soudures pas trop petitess mais le test a été négatif, toujours les mêmes symptômes... Il doit y avoir composant mal soudé ou HS mais c'est trop petit pour mon fer...
Avant:
Après:
Sebastien
Tu as regardé sous les gaines des connecteurs? Et les fils côté moteur ? Apres ca peut avoir grillé quelque part si tu as forcé ... Faut un autre moteur et un autr contrôleur pour tout vérifier...
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
mouai ca sent le sapin quand même .... :|
Sebastien
En général ça sent plutôt la bakélite grillée...
Neb
Message par Neb »
Je vais continuer le tour des soudures mais oui ça sent le vario pour pièces... :cry:
