J'ai le servo qui touche
bobby5169
Message par bobby5169 »
Bonjour;
J'ai un soucis sur mon FF-01; j'ai recommandé une grappe pour le servo de direction (un futaba S3003) et j'ai le palonnier (C9 étape 20 du montage) qui vient buter contre un renfort de la boite de vitesse (A1 étape 1 du montage).
Si il y a des spécialistes dans le coin, avez vous déja eu ce souci et comment le régler?
Ca m'embêterai d'attaquer le support à la disqueuse :lol:
Merci pour vos conseils
Re: J'ai le servo qui touche
As-tu installé les cales du servo dans le bon sens ?
Le sens se détermine par rapport aux dimensions du servo ;)
bobby5169
Je regarderai ça mais il me semblait que le percage du plot étai centré.
Par contre j'ai redémarré le moteur hier soir et à une certaine fréquence de rotation du moteur la transmission craque.
- Le pignon moteur est bien réglé
- Avant cette fréquence --> rien
- Après cette fréquence --> rien
Le moteur est un moteur un peu plus gros qu'un 540 ( je ne saurais dire lequel)
Va falloir que je cherche un kit roulement je pense, à moins que vous ayez des pistes..
Je viens de regarder à nouveau pour ton palonnier : en fait, il n'y a pas de sens pour les cales du servo.
Du coup, je ne vois pas. Montre le problème en photo stp.
Pour ton problème de moteur, c'est bizarre. Tu es sûr de ton moteur ?
bobby5169
J'ai mis finalement un coup de mini fraiseuse sur le support et maintenant ca va.
En plus ça ne se voit pas.
Pour la transmission j'essaierai de faire une vidéo
