probleme de processeur
fiestix85
Message par fiestix85 »
bonjour a tous :salut:
voila j'ai un petit probleme je viens de me rendre compte en installant aida 32 que mon processeur était détècté comme un 1500 alors que c'est un 2400+ athlon est ce que ça explique pourquoi mon pc est lent et comment résoudre ce probleme
merci
tamiyavintage
Re: probleme de processeur
Message par tamiyavintage »
Normalement il doit être de base à 15x133 presque 2000mhz, enfin, je suis pas sur... :Zzz:
Et sous windows il est detecté comment..???????
Qu'as tu comme systeme????
Ca doit être normal: les cpu AMD ne sont pas cadencés à la fréquence indiquée par leur nom commercial: un AMD 2400+ par exemple, fait marcher un PC aussi bien qu'un CPU Intel à 2,4 Ghz, d'après AMD, mais en réalité il est cadencé à une fréquence inférieure.
Je ne connais pas toutes ces fréquences, mais je suis sur que si tu fais qq recherches, tu trouveras que la vraie fréquence de ton CPU est 1,5 Ghz ;)
fiestix85
j'ai xp pro
dans aida il me met :amd athlon ,1500mhz (7,5x200)
sinon on ma prêter un amd athlon ax2000mt3c c'est mieux ,ou je laisse celui que j(ai ?
merci
voiiou
Message par voiiou »
:salut: essaie de rentrer dans le bios et de modifier la vitesse.
fiestix85
heu si je viens la c'est que .....enfin je suis pas une buse en informatique :) mais pas loin :D
je vais ou dans le bios et je fait comment ?
Duc@T
Message par Duc@T »
C'est probablement un ralentissement du proco pour qu'il se mette en économie d'énergie ( il baisse volontairement le multiplicateur CPU ) lorsqu'il ne travaille pas.
Mais dés que tu lui demandera une application, il se remet instantanément à sa fréquence maxi.
Par contre comme cela a déjà été dit, AMD 2400 ne veux pas dire 2400MHz ;) (c'est plutôt dans les 1600-1900...)
Essai CPU-Z pour voir la fréquence réel. Et évite de tripatouiller dans le bios si tu n'as pas trop l'habitude des PC :D
fiestix85
voila j'ai installé cpu.z c'est afficher 1800+
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Thorton
Specification AMD Athlon(tm) XP 1800+
Package Socket A (462)
CPUID 6.A.0
Extended CPUID 7.A
Core Stepping
Technology 0.13 um
Core Speed 1500.2 MHz (15.0 x 100.0 MHz)
Rated Bus speed 200.0 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
K7 Thermal sensor yes
donc c'est un 1800+ que tu as, qui tourne à 1,5 Ghz, pas un 2400+ ;)
