Mes Tamiya ne se laissent plus (radio) commander
tof_67
Message par tof_67 »
Bonjour
alors j'ai un petit souci sur une Tamiya HOT SHOTS
et sur un Tamiya King Cab
j'ai remonté les 2 en simultanés (récupérés chez 2 personnes différentes) dont l'un tout à fait fonctionnel
je les ai démontés j'ai réparé ce que j'ai pu et changé les moteurs
maintenant qu'ils sont finis j'ai le même problème avec les 2;
aucun des 2 ne se laisse commander :o
j'ai essayé d'intervertir les télécommandes, les quartz, les servos et les récepteurs mais il n'y a rien à faire.....
Qui a une idée?
aurais-je oublié quelque chose?
merci d'avance pour votre aide
In rust we trust
Re: Mes Tamiya ne se laissent plus (radio) commander
Passe te présenter dans la section faite pour ça avant que Cyberfox ne te tombe dessus ;)
Pour ton problème, difficile de te répondre dans le vague.
Pistes possibles :
- accu HS
- problème de quartz / radio (mauvais quartz dans la mauvaise radio) + éventuellement inversion quartz émetteur / récepteur
- variateur (mécanique ?) HS ou mal câblé sur les deux. Eventuellement, absence de pack d'alimentation du récepteur (ça dépend du variateur)
- absence de piles dans la radio (c'est déjà arrivé :ange: )
Bref, sans photo ni plus de précision, ça va être compliqué de t'aider
tof_67
oops je pensais déjà 'être présenté sur le forum :o
j'y vais de ce pas
-Alors les accus ont été testés ils sont tous ok
-les variateurs fonctionnent en mode forcé (mécaniques les 2)
-les quartz émetteurs et récepteur n'ont pas été inversés
-la télécommande a ses piles et l'alim du récepteur est présente et fourni le courant nécessaire (testé au voltmètre)
eh oui si ça avait été si simple c'était pas drôle :p
:D
In rust we trust
alimente par un porte piles,les radios fonctionnent ?
tof_67
Alfaccc a écrit :alimente par un porte piles,les radios fonctionnent ?
hello
alors je m'excuse mais je suis un peu nouveau dans le jargon des RC
par "radio" te entend la télécommande ou le récepteur ?
mais les 2 télécommandes ont un témoin de charge des piles et un témoin d'allumage qui est bel et bien allumé
et pour les récepteurs je ne sais pas comment vérifier leur bon fonctionnement mais ils sont alimentés par un porte-pile (je vais faire des photos si ça peut aider)
In rust we trust
ca depend des radios,mais le fait qu'elles s'allument ne signifie pas qu'elles fonctionnent.
tu as un interrupteur sur ton porte piles ?
oui des photos,au moins des branchements sur le recepteur serait pas mal. ;)
tof_67
Alors voici ici mon premier ensemble
celui ayant été anciennement sur la hot shots
et le 2e partiellement monté (les 2 fils qui pendent à gauche sont ceux allant au port-pile qui n'est pas présent sur la photo (par contre je n'ai aucune idée de l'utilité de la broche rouge à droite :/
et donc sur le 2e montage il y a un interrupteur après le porte-pile et sur l'autre il n'y a pas d’interrupteur (mais les piles sont ok; j'ai 6V à la sortie du porte-pile)
In rust we trust
Finalement
Message par Finalement »
tof_67 a écrit :Alors voici ici mon premier ensemble
Questions con, mais j'explore toutes les pistes... :
- es-tu certain que tes piles soient encore bonnes ? Que ce soit dans la radio commande ou dans le bloc pile du récepteur ?
- es-tu certain que les quartz soient aux bonnes fréquences entre l'émetteur et le récepteur ?
- es-tu certain d'avoir branché chaque élément à sa bonne place sur le récepteur ?
- es-tu certain que tes radio commandes sont bien compatibles avec tes récepteurs ?
- aurais-tu, as tout hasard, un jeu de quartz neuf pour tester ?
- qu'entends-tu par : "ne se laisse commander" ??? Est-ce que tout s'allume mais rien ne répond ? Est-ce que rien ne s'allume ? Est-ce que tout s'allume mais fait ce qu'il veut quand tu actionnes les commandes ?
- tes antennes de radio commande sont-elles abimées ? tes fils d'antennes de récepteur aussi ? vérifier l'état des soudures à l'intérieur des récepteurs...
Pour ce qui est de la connectique rouge à deux fils en sortie de variateur mécanique, c'est logiquement la prise pour brancher l'interrupteur (si je ne dis pas de connerie).
Et aussi que le quartz de reçeption soit à sa place ainsi que celui démission....
Tu as personne qui peut t'aider sur place?
Car c'est quand même etrange que deux voitures en meme temps ne fonctionne pas.....
Soit il y a un loup, soit tu as fait une bêtises sur les deux, soit un éléments communs est hs....
Seb
cram
Message par cram »
tof_67 a écrit : (par contre je n'ai aucune idée de l'utilité de la broche rouge à droite :/
la petite prise rouge sert à alimenter le récepteur à partir de ton accus de propulsion. elle doit délivrer du 6V.
