je souhaite savoir s’il existe un appareil qui permet de savoir quelle charge il reste dans un accu ?
Genre, « il reste 20 % de charges » ou « 500 ma sur 2500 ma »...
j’espère que je me fais comprendre.
Je vous remercie
Christian
Connaitre la charge restante d'un accus
christian69
- gravedigger21
Re: Connaitre la charge restante d'un accus
accu lipo ou nimh ?
christian69
Pardon effectivement : plomb, cad et Nimh.
merci
merci
- Madbearz
non il n'existe rien ou du moins rien de fiable
Car pour deux accus identique, un s’écroulera plus tôt que l'autre donc aucun moyen de prévoir....et encore moins de prévoir ce qu'il reste....
Je sais pas si tu te souviens (si tu as encore des nimh), mais tu charges tes deux accus, il prennent bien les 3600 par exemple, indiqué sur le chargeur, et malgré sa, un des deux accus, s'ecroule directe après le premier coup d'accelerateur.....
Il ne reagisse pas du tout comme les lipos.....
Seb
Seb
christian69
Oui effectivement je me souvient.
Bon ben les bon vieux trucs....ont décharge l'accus et on le recharge.
bon merci
bon merci
- gravedigger21
oui pour les plomb, cad et Nimh, il y a pas grand chose a faire ...
