Identification Buggy 2 roues motrices
Finalement
Message par Finalement »
Salut Salut,
J'aurais besoin de vos connaissances pour m'aider à identifier précisément ce buggy 2 roues motrices de chez MRC (du moins c'est ce qui est écrit sur la carrosserie...) ?
Merci Merci.
EDIT :
j'ai cru voir que ce serait un MRX 2WD, si on peut me confirmer ça ou m'infirmer ???
Dernière modification par Finalement le 13 avr. 2015, 15:24, modifié 1 fois.
smocky
Re: Identification Buggy 2 roues motrices
Message par smocky »
C’est bien un MRC - MRX 2WD premier du nom entièrement d'origine et avec la bonne carrosserie. :top:
En bon état en plus!
Finalement
smocky a écrit ::salut:
Merci pour cette réponse rapide :top:
Il manque l'aileron c'est ça ?
Il devrait intégrer mes ventes d'ici peu de temps, après un petite révision et un petit décrassage :D
kiceki
Message par kiceki »
Il semble que se soit la version MRX 4x2 Compétition à condition qu'il y ai :
Les cardans à croisillons à l'arrière,
Les barres anti roulis AV et AR
Choses que l'on arrive pas à voir sur les photos.
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
Finalement
kiceki a écrit :Il semble que se soit la version MRX 4x2 Compétition à condition qu'il y ai :
Non, pas de barres stab et les cardans ont l'air plutôt standard...
Donc pas Compétition, c'est ça ? :D
kiceki
Alors c'est une base de 4x2 Standard avec une évolution en version compétition avec :
- La platine supérieure compétition
- Les amortisseurs corps métal compétition.
- les roulements
TRX 1
Finalement
kiceki a écrit :Alors c'est une base de 4x2 Standard avec une évolution en version compétition avec :
- les roulements
Merci pour ces infos très précises, je saurais désormais quoi mettre dans mon descriptif ;)
Effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai bien des roulements à billes partout :top:
Nettoyage fait ! Bilan plutôt positif :
- un triangle rafistolé qui va être remplacé
- une rotule remplacée par une autre mais pas d'origine, ce qui va également être modifié prochainement
- le revêtement noir du support d'amortisseur avant qui s'écaille. Entièrement décapé, il sera soit repeint en noir, soit remplacé par un autre d'origine
Ne reste plus qu'à remonter tout ça et à mettre en vente :D
Merci à tous pour votre aide précieuse en tout cas :top:
