Rénovation Kyosho Outrage rtr
Blacksnake
Message par Blacksnake »
Salut a tous :salut: ,
Je me lance dans la rénovation de mon Buggy Outrage en tant que novice , je souhaiterais changer quelques pièces qui sont soit défectueuses ou absentes tout en lui donnant un petit coup de jeune mais discret .la voiture est entièrement d origine
Serait t il possible d en faire un runner ? ou ce modèle est trop fragile ?
Il manque l émetteur , l accu , le joint du cache moteur . le moteur est HS ( mais gardé pour le pignon ) et je n ai malheureusement aucune information précises a propos du variateur , moteur ...
Auriez vous des conseil concernant le moteur ? j ai l impression qu un Brushless n aurait pas grand intérêt et qu un charbon serait suffisant et moins coûteux mais je me trompe peut être . et qui ne sois pas trop puissant pour le variateur .
Etant donné que l émetteur est absent , j opterais bien pour un combo émetteur/récepteur en 2.4 Ghz , mais lequel sans partir dans des budgets exagérés .
ah et des vis a bois ont été utilisées a la place de vis d origine sur la direction ...
Voici les photos de la voiture après un bon nettoyage et remontage :
Merci d avance pour vos conseils et vos idées , je mettrais de photos au fur et a mesure du projet .
Tom528
Re: Rénovation Kyosho Outrage rtr
Message par Tom528 »
salut ,
pour la resto pas de gros soucis en vue elle a l'air en super état , pour l'utiliser en runner n'étant pas un grand connaisseur de l'engin je dirais qu'il faut regarder le prix et la dispo des pièces détachées . Eviter la sur motorisation autant que possible et la piloter en respectant son grand age ;)
Amuses toi bien 8-)
Tu penseras avant tout à te présenter dans la rubrique faite pour cela.
Neb
Message par Neb »
J'ai une tonne de pièces pour ce modèle si besoin ;)
Blacksnake
Oui je vais aller me présenter , désolé .
Neb aurais tu un moteur d origine en état de marche , un cache transmission avec joint ?
Connais tu les caractéristiques du moteur d origine ?
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: le cache tu l'as deja il ne te reste qu'a fabriquer un joint toi même ;)
Neb
Message par Neb »
+1
Le moteur c'est un mabushi ou un le mans 05 stock d'origine??
Blacksnake
Oui ultima 33 c est vrai que je pourrais le faire moi meme :D , aurais tu une astuce par hasard ? pour trouver ca chez casto ou leroy merlin par exemple ?
Neb : c est un Mabushi RS-540SH
Angeblanc
Message par Angeblanc »
un outrage RTR connaissais pas... :cry:
j'ai reçu ça la semaine passer...
210 châssis et j'ai le TDAH a 100%...c'est con...hein c'est con..bon commence par l’a quelle.. :ange:
Neb
Message par Neb »
Tu l'as trouvé où ce kit? C'est pas très courant en NIB..
Tu l'as payé cher?
En tout cas, belle prise, un jeu de roulements, un vario électronique et tu auras un beau petit runner fun à piloter. En plus quel plaisir de monter un kit Kyosho vintage :love:
Je préférais presque l'outrage à l'ultima pour rouler, plus léger, plus simple, meilleurs amortos, prestige en moins :censure:
Voici le mien:
