Kyosho Raider remise au goût du jour !!!
vinc72
Message par vinc72 »
J'ai obtenue cette voiture pour 30 € dans sa boite avec notice et je pense qui n'a pas beaucoup tourner, tout en bonne état. Donc mon idée c'est de la remettre au gout du jour avec des équipements récent ( amortisseur, variateur, roue etc )
Déjà on démonte tout puis on nettoie ( pour le peux a nettoyer ^^ )
on change les triangles,un était casser ( sa ne vaut pas les triangle alu que j'ai pus voir sur le forum :oops: )
J'ai eu 3 moteurs avec, que valent t'ils ?
Et le variateur mécanique il me semble que je compte changer que me conseiller vous par rapport à mes moteurs ?
ultima 33
Re: Kyosho Raider remise au goût du jour !!!
Message par ultima 33 »
:salut: pour les moteur il y en a un qui vaut 795 frs ;) les autres je sais pas
xavier :P
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
ultima 33 a écrit ::salut: pour les moteur il y en a un qui vaut 795 frs ;) les autres je sais pas
Je pense qu'il parlait des performances non? :?
vinc72
Mdr oui j'ai vu le prix
C'est plus niveau perf, et à quoi corresponde les nombres dessus ?
fiestix85
Message par fiestix85 »
vinc72 a écrit :Mdr oui j'ai vu le prix
il y a pas de nombre sur les performances ,le seul qu'il y a c'est la taille "600" c'est en fait un 550 , plus long que les 480 habituel ,donc plus de couple :)
il faudrait que tu regardes si il n'y a pas autre chose ?
euh,non,les chiffres sur les moteurs japonais de cette epoque,indiquaient l'autonomie theorique du moteur en secondes avec un pack de sc1200,dans notre cas 600 secondes,soit 10 minutes,le 600rst est un moteur de type 540 un peu plus puissant qu'un standard(26t simple de 0.75mm)mais toujours dote de bagues bronze.
len ce qui concerne le crest(tres rare),ca depend du modele,mais quoi qu'il en soit,tu ne pourras pas roule longtemps avec l'un comme avec l'autre car leur charbons sont specifiques(plus petit)et pour autant que je sache,introuvables.
si tu tiens a roulé absolument avec,le 600 suffira sur un raider amha.
vinc72
J'apporte un peux de réponse à mes questions j'ai trouver un papier qui donne les caractéristiques des moteurs
J'ai aussi un moteur Kyosho LE MANS
vinc72
Alfaccc a écrit :euh,non,les chiffres sur les moteurs japonais de cette epoque,indiquaient l'autonomie theorique du moteur en secondes avec un pack de sc1200,dans notre cas 600 secondes,soit 10 minutes,le 600rst est un moteur de type 540 un peu plus puissant qu'un standard(26t simple de 0.75mm)mais toujours dote de bagues bronze.
Effectivement je retrouve les donner que tu ma donner moteur 240: 4 min 28 000 tr/min et moteur 600 : 10 min 23 000 tr/min
le crest est too much pour un raider,le 05 kyosho suffira largement,en plus ca va evite d'avoir recours a un vario hdg,un lrp d'entree de gamme ou un tam suffiront pour le 05.
fiestix85
ha ben ça :o je vais me coucher moins bête j'étais persuader que c'était comme mon 600 bb graupner :D
