probleme de portée de radio nikko
vince14
Message par vince14 »
J'ai ressortie une vielle Nikko de 1983, une sorte de monster bettle faite pour faire des welling et lever la patte dans les virages :D c'est assez fun, la carro est vraiment sympa et les phare s'allument!
Le probléme est que la portée de la radio est d'environ 50 cm (c'est une radio 27mhz qui fonctionne avec une pile 9v). J'ai souvenir que la portée était plus importante quand j'était gamin. la il faut presque que les antennes se touchent pour que ça fonctionne (une filoguidée déguisé en somme :lol: ).
Comment poser un diagnostic sur cette panne?, il y a quoi à vérifier pour améliorer ça?
lien ver un blog décrivant le modéle : http://rctoymemories.com/2012/04/17/tan ... ny-beetle/
Merci;
Vince
Finalement
Re: probleme de portée de radio nikko
Message par Finalement »
Premier truc bète, mais on y pense pas toujours tout de suite... As-tu changé la pile de la radio par une neuve ?
Si ce n'est pas ça, il y a de toute évidence un problème d'antenne. Soit sur la radio, soit sur le récepteur...
Démontage et vérification des soudures de la radio et si tout est OK, démontage et vérification de la fixation de l''antenne qui semble être une antenne rigide et de sa liaison avec le récepteur (enfin je sais pas trop comment c'est foutu dedans...).
Si malgré tout, ça ne fonctionne toujours pas, il doit alors y avoir un problème électronique et là ça dépasse mes compétences :D
Mais attends d'autres avis, on ne sait jamais...
Bon courage ;)
Aussi antenne non coupe, pour celle devissable non rouille et bien visser.
Bonne pile de partout. Support de pile non rouille, non souillé.
Bon Quartz? Patte non rouille.....
Y a pas mal de piste possible....puis apres malheureusement l'électronique qui na pas supporté les années de stockage......
Seb
