Dégraisser en mode bourrin...
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Simplement: existe-t-il un liquide dans lequel on peu trempé une pièce avec encore plein d'huile silicone pour la retrouver après quelques temps sans traces d'huiles et intact?
Merci d'avance,
Re: Dégraisser en mode bourrin...
le seul truc auquel je pense, du nettoyant frein (car il faudra de la pression pour decoller l'huile), car sans pression il faudra un truc vraiment agressif.
mais les plastiques ne supporte pas forcement et il blanchisse.
Seb
Non, pas grand chose a part du vrais dégraissant, je suis entrain de démonter un châssis SG Columbia MKIV usé jusqu’à la corde pour en récupérer quelque pièces, les carters ou se trouvent le diff et la roue libre sont souillés de gras.
J'avais fait l'essai de les tremper dans de l'eau bouillante (hors feu) avec pas mal de liquide vaisselle...le gras n'a même pas bougé, du moins seul, et même avec une action a l'aide d'une brosse le gras avait du mal a partir!
Ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment, nettoyer les plastiques avec une dégraissant en spray pour déposer le gras et ensuite bain d'eau très chaude avec liquide vaisselle, au moins 30mn, brossage manuel de chaque pièces pour rendre
les plastiques propre. Et une fois les pièces sorties et bien sèche, je spray les pièces avec du WD40 pour leurs redonner de l'éclat, ensuite essuyage au chiffon et soufflette a air pour enlever l’excédent de produit.
J'arrive a un résultat très bon!
miniracer0900
Madbearz a écrit :le seul truc auquel je pense, du nettoyant frein (car il faudra de la pression pour decoller l'huile), car sans pression il faudra un truc vraiment agressif.
Heu... c'est un plastique de m****e que j'ai donc je pense pas qu'il fasse vraiment long-feux dans ce nettoyant. :lol:
juleo68 a écrit :Ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment, nettoyer les plastiques avec une dégraissant en spray pour déposer le gras et ensuite bain d'eau très chaude avec liquide vaisselle, au moins 30mn, brossage manuel de chaque pièces pour rendre
Ok je vais essayé ça! :)
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Nettoyant pour chaine de moto.
miniracer0900
jonathan_tamiya a écrit :Nettoyant pour chaine de moto.
Ça n’attaque pas les plastique?
Savage-91
Message par Savage-91 »
C'est bourré de solvant donc comme dit plus haut: selon le plastique ça peut le "sécher" et le blanchir un peu. Ou à l'inverse le faire fondre un peu en surface (si présence d'acétone dans la composition).
Perso j'utilise le dégraissant mécanique (Facom) depuis des années: c'est un petit peu plus doux que les nettoyants freins ou dégraissant chaîne. Je n'ai jamais eu de grosse mauvaise surprise. A la rigueur sur un plastique noir brillant ça a tendance à matifier l'aspect. Mais sinon jamais rien de grave.
Après en mode bourrin OFF, et comme déjà écrit plus haut: eau chaude + liquide vaiselle + patience
akiro
Message par akiro »
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: le truc le plus simple que j'ai trouver pour pas cher c'est l'essence "F" vendu rayon alcool a bruler en grande surface et ça abime absolument rien et ça detruit toute graisse et rends les pieces comme neuves ;)
miniracer0900
ultima 33 a écrit :le truc le plus simple que j'ai trouver pour pas cher c'est l'essence "F" vendu rayon alcool a bruler en grande surface et ça abime absolument rien et ça detruit toute graisse et rends les pieces comme neuves
Sérieux???? :o Et du genre tu laisse tremper combien de temps?
