Lors du nettoyage de mon ensemble Mégatech Futaba FM, j'ai eu l'impression que le fil d'antenne avait été raccourci. Si vous avez un récepteur FM de cette marque, quelle est la longueur de l'antenne?
Merci.
Appel aux possesseurs de récepteurs Futaba FM
- scoobydoo
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- civicman
Re: Appel aux possesseurs de récepteurs Futaba FM
Mon fil fait 51mm jusqu’à la boite du récepteur , faut rajouter la partie du fil qui est dans la boite .
- PapaOurs
5 cm de fil sur un récepteur FM...euh t'es sur????? Moi j'ai toujours eu des fils d'au moins 20cm... mais là a porté de main j'ai que des AM
- Tamiya4ever
Tout dépend de la bande de fréquence
Je pense qu'il a voulu dire 51cm, ou alors c'est du 2,4GHz
ma tite collec
ma tite collec
- Sebastien
51 me semble bizarre, sur les récepteurs avion, la longueur d'antenne était "normalisée" a 90 cm, les antennes courtes font a priori la moitié, donc 45 cm, seuls des récepteurs très anciens pourraient avoir une longueur différente en fonction de la fréquence... tu dois aussi respecter la section du fil, généralement moi je prends du fil se servo dont je n'emploie qu'un brin ( 0.24mm2 )
- scoobydoo
Merci pour vos réponses.
Après réflexion pour refaire mon antenne je pensais prendre la longueur d'un récepteur en 41 AM car logiquement pas de différence entre AM ou FM, et comme j'en ai en retrouvé un dans mes boites, je vais pouvoir comparer.
Encore merci de votre participation
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
- civicman
:censure: :censure: Pardon 51cm :censure: :censure:
salut , avec du retard le fil d antenne de mon recepteur futaba ref fp-r113f est de 48.5cm en dehors du boitier
