Quel connecteur pour tout ???
- PapaOurs
Aimant les discussions véhémentes, je pose une question bête mais est ce que nos prises Tamiya (Vintage par définition mais toujours actuel par leur utilisation) sont encore capables d'assumer le monde moderne ???
Comme beaucoup, toutes mes voitures, tous mes accus, tous mes câbles chargeurs sont en prise tamiya... est ce qu'il est raisonnable de garder ces fiches surtout avec l'avénement des motorisations perfusé par des Lipos survitaminés.
Si non, quel connecteur propose le meilleur rapport qualité/prix/perf pour standardisé toutes les prises.
En intermédiaire, est ce qu'il vaux mieux fabriqué des adaptateurs pour nos accus NiCad et Nimh et garder les prises d'origines sur les accus???
Voilà donc comme en philo : thèse, anti-thèse, synthèse.
- cram
Re: Quel connecteur pour tout ???
j'ai gardé pour le vintage, les NiCd et les NiMh en prises tamiya.
pour les plus récentes et les moteurs plus gourmands, les Lipos en prises Traxxas.
- civicman
J'ai tous passé en prise dean rouge :
Les prises tamiya des qu'on montent en puissance c'est ou sa fond ou sa brule ou encore arc électrique de fou.
Les faux contact ou plus de contact du tout.
- Savage-91
Il faut éviter les adaptateurs! Car d'une part tu conserve les capacité limitées de la prise Tamiya,et d'autre part tu augmente les risques de panne (mauvais contact, soudure qui lâche...). En plus tu cumules des pertes électriques par l'ajout de connexions!
J'aime bien les Dean parce qu'elles ont un détrompeur, mais elles sont chiantes à souder! Du coup je leur préfère les PK 4mm (femelle côté accu, mâle côté vario)
- Finalement
PapaOurs a écrit :Aimant les discussions véhémentes, je pose une question bête mais est ce que nos prises Tamiya (Vintage par définition mais toujours actuel par leur utilisation) sont encore capables d'assumer le monde moderne ???
Bon alors avec une question comme ça, t'es tranquille, chacun va te sortir sa prise et personne ne va avoir la même lol
Nan je plaisante... quoi que...
En ce qui me concerne, étant désormais passé aux Lipo, j'ai fait l'effort de remplacer toutes mes prises par des "Banana Plug 4mm", ça...
En fait, j'ai été au plus simple pour moi, mes accus étant fournis avec cette connectique, je ne me suis pas posé de question et j'ai commandé en même temps une vingtaine de prises pour mes variateurs.
L'avantage, c'est qu'avec ça, aucun problème de résistance et de surchauffe, mais l'encombrement est assez important mine de rien et ça je n'y avait pas forcément pensé.
Pour ce qui est des détracteurs des prises Tamiya, de mon expérience personnelle, je n'ai jamais rencontré de soucis avec, mais je ne suis jamais descendu en dessous de 12T en moteur Brushed. J'imagine qu'en compétition ce n'était pas l'idéal, mais pour l'utilisateur lambda, il faut arrêter de leur faire peur pour rien. Dans la majorité des cas, ça suffira ! Enfin en Brushed en tout cas...
- gravedigger21
je suis passer en prises Traxxas aussi , je les trouve très bien, de large connections ,pas de sur-chauffe et un très bon maintient des prises entre elles(pas d'arrachement, et sur mon monster truck, c'est pas faute de lui avoir fait subir les pires traitement !) .cram a écrit ::salut:
- Alfaccc
ca va surtout depandre des lipos que tu compte utilises,si ce sont des hard case standard,comme ca par ex:
alors l'ideal c'est la pk 4mm(le cable livre avec le pack,ne doit servir que pour le chargé),si a l'inverse ce sont des packs avec cables de sorties,le choix est vaste:pk4mm,ec4 ou 5,dean's,traxxas,etc....
pour moi les prises tam sont a reserve au config de faible puissance,plus que les problemes de surchauffe de la prise,c'est la chute de tension qu'elle imposent qui me gene.
- Finalement
Mais euh... PK et DEAN c'est pas un peu la même chose ???
- Alfaccc
en tout cas elle ne se ressemble pas
des pk:
des deans:
des pk:
des deans:
- Finalement
Ah merde ! Donc moi c'est pas des "BANANA PLUG" mais des PK c'est ça ?Alfaccc a écrit :en tout cas elle ne se ressemble pas
Désolé hein, mais y'a tellement de prises différentes qu'en cherchant par le nom sur google images, ça m'a donné le même résultat en cherchant "PK" et "DEAN" :x
Du coup Google n'est plus mon ami (au moins jusqu'à demain
