Coupure sur variateur Brushless !
Finalement
Message par Finalement »
Salut tout le monde,
Aujourd'hui je fais appel à vos connaissances et vos expériences pour tenter de comprendre, à défaut de pouvoir résoudre un petit soucis qu'un pote et moi même connaissons sur l'un de nos modèles.
Description du problème :
Coupure du variateur après plusieurs minutes de jeu. Possibilité de rejouer quelques secondes/minutes mais après ça recoupe en permanence.
Détail de l'équipement :
Châssis - Tamiya DF03. Avante MKII (pote) et Dark Impact (moi)
Moteur - Turnigy Trackstar 12T 5200kv (pote) et Hobbywing eZrun 5,5T 6000kv (moi)
Variateur - Turnigy Trackstar 80A (pote) et Hobbywing eZrun 60A (moi)
Accus - Zippy 50C 6000mah
Cause écartées :
- accus déchargés. testé avec plusieurs accus, problème identique.
- accus pas assez puissant. avec 300A en continu, j'ai de la marge lol
- ratio. les moteurs sont tièdes, et encore...
- électronique défaillant. ça parait difficile vu que nous n'avons pas le même matos, mais que les problèmes sont identiques.
- surchauffe du vario. testé sans carrosserie, le problème est toujours là.
Bref, vous l'aurez compris, nous sommes dans le flou total. Perso, j'ai pensé que les vario étaient un peu limite pour la puissance des moteurs. Mais 80A pour le sien, ça parait suffisant. En ce qui me concerne, ça demande vérification car 60A, je trouve ça peu pour un moteur plus puissant que le sien et surtout que j'ai un doute sur celui que j'ai réellement, car je crois... j'ai dis je crois... que j'ai vu écris 45A sur le flan du vario, mais le truc chiant, c'est qu'il est bien calé et qu'il faudrait que je sorte tout pour voir... Sinon, je me suis dis aussi que ce châssis étant vraiment radin en place, tout tient dans un mouchoir de poche et la carrosserie est très enveloppante, du coup ça ne respire pas beaucoup, mais après test sans carrosserie, c'est toujours là...
Si quelqu'un a une hypothèse qui tient la route (ou pas d'ailleurs), je suis preneur !
Merci de m'avoir lu :D
Savage-91
Re: Coupure sur variateur Brushless !
Message par Savage-91 »
Etrange en effet ! Ils sont réglés comment vos cut-off ?
a 99% c'est le cut off,sur ces varios d'entree de gamme,c'est tout sauf precis(et aleatoire d'un vario a l'autre),sur certains autres aussi d'ailleurs :x ,a regle a 3.2 voir 3 si ca ne suffit pas.
Finalement
Savage-91 a écrit :Etrange en effet ! Ils sont réglés comment vos cut-off ?
Pour le sien, je ne sais pas, je lui demanderais à l'occasion.
En ce qui me concerne, je vais vérifier, mais de toute façon je ne peux pas dépasser les 3,4V par élément...
Finalement
Donc je viens de vérifier pour le mien, il était réglé sur 3,2V. Je viens de le passer à 3V.
Par contre je me disais quand même qu'un cut-off qui coupe après 10/15 minutes de jeu avec une batterie aussi grosse, c'est chaud quand même !?
en fait gros moteur et accus pas top,generent souvent ce genre de probleme,l'accu s'ecroule beaucoup en tension sur les appels de courant du moteur,et ca declenche le cut off.
Finalement
Alfaccc a écrit :en fait gros moteur et accus pas top,generent souvent ce genre de probleme,l'accu s'ecroule beaucoup en tension sur les appels de courant du moteur,et ca declenche le cut off.
Ok ok, bon ben c'est pas glop tout ça...
En accus, j'ai également ça :
- orion rocket sport 3300 en 25C
- diamond lipo 3200 en 20C
Est-ce que l'un des deux est un bon accus ? Si oui, ça me permettrai de faire un test concret histoire de dire.
Et je suis aussi entrain de penser à un truc. Le frère de mon pote a également un DF03, dans la même configuration que celui de son frangin. On a joué tous ensemble hier et lui n'a pas eu de problème... Il faut que je vois avec lui car je ne sais même pas s'il a configuré son cut-off :|
Bon, je reviens ici quand j'aurais pu faire des essais et vérifié quelques bricoles.
Merci pour vos conseils/idées :top:
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
J'ai le même pack et un vario orion R10 pro :love: et ça me fait le même truc avec le cut-off à 3,2V il me semble. C'est en configuration 10.5T et après une quinzaine de minute j'ai la même chose mais pas très gênant en fait car quand tu le retire il est presque à 3,8V (stockage) donc franchement c'est pas vraiment dérangeant... ;)
Et puis, vus le prix de l'accus, ce petit désagrément n'est pas très grave! :roll:
Finalement
miniracer0900 a écrit :Hello,
Ouais enfin jouer 10/15 minutes avec un accus en 6000mah, c'est chaud quand même, peut importe son prix je dirais. M'enfin si c'est bien ça, ça ne va pas m'encourager à continuer dans le brushless.
Quand je vois qu'avec mon Lunch Box et son Super Stock BZ j'ai plus d'une heure d'autonomie et sans coupure lol !
c'est normale,monte un 17.5t a la place de ton 5.5t et tous les problemes vont disparaitre,lorsqu'on utilise de gros moteurs,il faut les packs qui vont avec,apres en usage loisirs le 10.5t devrait etre le maxi utilise,il y a deja largement de quoi se faire plaisirs :top:
