châssis et carro MK2
Chrys 14
Message par Chrys 14 »
Bonjour à tous :salut: ,
J'ai comme projet de réaliser un châssis et une carro 1/10 d'une escort MK2. Mais je me demande si mettre la puissance d'un moteur tamiya sport tuned (par exemple) sur le pont arrière du châssis, est-ce que cela va être gérable ????
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé un châssis en propulsion, quel a été le résultat ?
Merci d'avance :top:
Tamiya FF-01 body Williams
Tamiya TT-01 à la recherche d'un body
Tamiya Fast Attack
:love: :tam: :love:
Gaston
Re: châssis et carro MK2
Message par Gaston »
Honnêtement un Sport tuned n'est qu'un 27T décalé c'est légèrement plus coupleux qu'un mabushi 540 mais pas de quoi se poser la question ... (Sauf ceux qui veulent relancer le vieux débat des sport tuned 23T made in japan mais bon perso j'ai jamais vu ce moteur) ...
Sinon, oui, on peut passer des gros moteurs sur chassis propulsion, mais ça dépend du chassis, des régalges, des pneus et du pilote ... Si tu réalises ton propre chassis il faut voir quel potentiel il aura, car il peut être meilleur ou moins bon qu'un chassis du marché ...
Un M06 avec un moteur 13.5 T brushless c'est gérable si on sait piloter et qu'on utilise la proportionnalité de la radio (beaucoup de pilotes pour le fun font du ON/OFF alors là c'est ingérable) ...
En drift propulsion, j'utilise un Speed Passion 10.5 T et c'est gérable à assez haute vitesse et sur carrelage donc tu vois que tout est possible ...
Donc à voir selon tes compétences de fabrication du chassis et aussi ton niveau de pilotage :salut:
Chrys 14
Merci Gaston pour ta réponse :top: ,
J'ai encore une ou deux questions :salut: , j'aimerais utiliser un pont d'un CC-01 quelqu'un pourrait-il me donner la largeur de ce pont ?
Ensuite, je pense qu'il faut mettre une boite de transfert entre le moteur et le pont ? pouvez-vous me dire quel type sera la plus adaptée ou comme la choisir?
Et enfin :oops: , j'aimerais lui placer des jantes type M-chassis qui me semble plus petit en diamètre, quel est le diamètre et largeur de ces jantes ?
Merci d'avance les gars.
Tamiya Fast Attack
:love: :tam: :love:
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
un pont de XC fait 166mm de large avec des hexagones d origine
galahann
Message par galahann »
Juste pour info, il y a un gars sur un autre forum qui a le même projet que toi, et qui s'est posé les mêmes questions.
http://www.scale-rc-car.com/forum/showt ... rt-MK2-RWD
Après, en moins exclusif, il y a ça aussi.
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=71407
Frederik
Message par Frederik »
galahann a écrit :Juste pour info, il y a un gars sur un autre forum qui a le même projet que toi, et qui s'est posé les mêmes questions.
Celle sur scale rc car c'est la mienne ! :) concernant la largeur du pont voici une petite comparaison que j'avais fait. J'ai finalement utilisé le pont SDI:
Frederik
Chrys 14 a écrit :Merci Gaston pour ta réponse :top: ,
Un pont de cc-01 donne la bonne largeur pour une carrosserie de route, si tu veux faire des ajustements de voie tu peux jouer un peu sur le déport des roues (roues avec déport our encore hexagones plus larges), mais il y a peu de marge de manoeuvre car les roues se retrouvent rapidement trop à l'extérieur si tu augmentes le déport.
Mais j'ai préféré utiliser le pont SDI car il est un peu plus étroit et permet plus d'ajustements, est plus petit en diamètre et a tout plein de trous de fixation, ce qui facilite le montage. Seul inconvénient est que le sdi est bloqué, alors que le cc-01 a un vrai différentiel.
Pour la transmission, un modèle pour planeur, Electrifly GD-600, fait bien le travail surtout si tu montes le moteur à l'avant et longitudinalement. Pas besoin d'autre réduction, tu n'as qu'à regarder le projet Rothmans cité ci haut, il y a un vidéo et le ratio semble très correct.
Pour le moteur j'ai choisi un tamiya sport tuned, un peu pour le look (il est joli en noir) et un petit plus de performance comparé au standard. Par contre à environ 2kg je ne m'attend pas a des performances extrèmes (je ne l'ai pas encore essayé car pas terminé encore). Je veux surtout qu'elle se comporte de façon réaliste, et de ce coté le petit surpoids devrait aider :)
Frederik
Salut Chrys! Est-ce que tu as progressé sur ton projet? J'adorerais voir une autre Escort et ta façon de l'approcher!
Je pense que personne ne t'a donné le diamètre et largeur des roues m-chassis, la largeur est standard environ 26 mm comme des roues touring, et le diamètre apparent de la roue est de 42mm. Voici une photo les comparant avec des roues touring:
Pour le pont, si tu veux quelque chose de plus flexible tu peux aussi utiliser un pont SDI (Scale design international) ils sont modifiables en largeur, c'est ce que j'ai utilisé sur la mienne, j'ai coupé et modifié pour enlever ce qui sert à la direction par contre. Tu ne serais pas obligé de faire ça tu pourrais aussi le monter comme suggéré par SDI, c'est a dire mettre de petites barres qui bloquent la direction pour utiliser le pont a l'arrière. C'est la photo des ponts que j'ai mis précédemment, comme le 2e pont sur ma photo. Ensuite tu peux jouer avec les hexagones pour ajuster plus précisément la voie.
Et voici quelques photos d'inspiration pour toi!! :)
Goma666
Message par Goma666 »
que c'est beau une MKII :love: :love: faut dire c'étais ma 1ere voiture 1/1 , ça dois être ça la nostalgie :roll:
