Je suis en cours de restau d'un midnight pumkin (le topic devrait pas tarder). Mon premier soucis c'est de trouver des supports de carrosserie qui vont bien. Impossible de mettre la main dessus sur le net, et ca court pas les rues sur le forum. Du coup y'a pas des bidouillages possibles de ce genre de petite pièces ? Sur le Madbull la pièce qui retient la carro (et sur le DT01) est souple. Je me verrais bien, avec un tube plein et souple bricoler des supports qui vont bien... Zavez des idées ???
Et même réflexion pour le support d'antenne du DT01. Mon garçon a réussi a le perdre pendant une sortie, et je me dit que si j'en rachète un, y'a des chance pour qu'il disparaisse. J'aimerais bien bidouiller un truc mais ca vient pas ...
Aide restau MP et DT01 (support carros et antenne)
- swimcarter
- Mouc
Re: Aide restau MP et DT01 (support carros et antenne)
Et pourtant... :roll:swimcarter a écrit :Impossible de mettre la main dessus sur le net
Dans un des 1ers MP que je t'ai envoyé, il y a l'adresse d'un shop internet. Tu tapes "Pumpkin E-teile" dans leur moteur de recherche, et tu trouves la grappe avec les supports.
Comment j'ai fait pour savoir que c'était la grappe E ? J'ai simplement regardé dans la base de données notices de montage disponible sur le forum.
Impossible n'est décidément pas V-rc
- swimcarter
Oui oui, j'ai bien trouvé la grappe, je me suis mal exprimé, je cherche juste les supports. Avec les frais de port ça fait un peu cher, j'essaie de faire au max avec les moyens du bord. Du coup je me demandais si il n'y avais pas des "recettes de grand-mere" (bidouillage etc.) ou des filons pour trouver ces pièces sans avoir a gaspiller la grappe.
C'est comme pour le madbull, ça m'embete de devoir choper une grappe complète pour une seule pièce...
- Mouc
Dans ce cas mes excuses, le ton que j'ai employé n'est pas approprié :oops:
Bon courage pour les supports. Perso, je fais ce genre de pièces en alu plié (on trouve des tôles épaisseurs 1 ou 1,5, et des cisailles à tôles correctes chez BricoMerlin), sur lesquelles je fixe, puis perce radialement des vis M4 ou M5 avec un foret de 1,5 pour enficher les goupilles bêta.
Pour le support d'antenne, ma dernière bricole en date est celle-ci:
Un ressort de récup' plié à la pince, fixé sur le carter de transmission sur une des vis de fermeture. J'enfile le tube d'antenne là-dedans, un p'tit collier plastoc pour éviter que ça se barre
Bon amusement,
Mouc
Bon amusement,
Mouc
- PapaOurs
Si tu as des photos de tes pièces à bricoler, ça pourrais aider.
J'adore le porte antenne ressort...
