Grass à grosses roues!
julien-32
Message par julien-32 »
Bonjour
Après avoir hésité un moment, à savoir si j'ouvrais un post sur le grass, j'ai quand même décidé de le faire car vu que j'en ai 2 je devrais avoir de quoi le remplir. Et puis c'est du vintage! ;)
Comme dit dans le sujet sur le grasshopper, tout est partit de l'idée de modifier un jouet pour que le petit puisse s'amuser avec un modèle qui tourne normalement car pour le moment c'est pas le cas. D'où l'achat d'un premier châssis puis rapidement d'un second car l'idée d'un grass à grosses roues me tentais bien. Au final je vais modifier le jouet et le second grass sera pour madame qui a trouvé le premier très fun :ange:
Au départ:
Le premier grass ou Mad Grass:
Il à gagné des amortisseurs hydrauliques, et bientôt un BZ histoire de le booster un peu. Le vario est un petit vario Brushed à 9€ de chez HK, pour le prix je suis très satisfait :)
Pour c modèle je compte mettre un peu de couleur à l'aide d'autocollants et un récepteur spektrum pour l'avoir sur ma radio principale. Pour le cockpit je pense prendre un pilote de Big Wig mais j'aimerai y mettre la tête à Willy ... Faut que je trouve tout ça... et que je m'attaque au second pour madame :smoke:
julien-32
Re: Grass à grosses roues!
Petit test moteur de l'après-midi, le BZ c'est nickel alors que le 8.5t c'est beaucoup trop. La voiture se retourne à la moindre reprise d'accélération, résultats une carrosserie à remastiquer et repeindre :x
Je vais remettre le BZ :oops:
julien-32
Bonjour
Je profite de ce sujet pour vous présenter le modèle qui est à l'origine de mes achat de grass...
Il s'agit d'un jouet acheté pour noel au petit de 6 ans car je le sentais pas encore pret pour une véritable RC.
Résultat des couses c'est un modèle joli mais qui ne tournais pas donc du coup modifications pour avoir quelque chose de plaisant à utiliser.
Là c'est le moment de faire le ménage :smoke:
J'ai décidé de conserver le moteur pour le moment pour ne pas avoir une voiture trop nerveuse mais je pense que ce sera la prochaine modif ;)
Voilà le résultat avec du vrai matos rc
swimcarter
Message par swimcarter »
Joli !
Je voulais faire la meme chose avec mon grasshopper, mais mon train arrière est trop naze, faut que j'en récupère un. D'un autre coté toutes mes voiture sont eds big wheel, donc j'ai plus assez de roue pour l'équiper. En tout ca chapeau. Par contre c'est quoi comme moteur que tu as mis dessus ? Ca tire pas trop ?
Sinon c'est marrant mais j'ai aussi repris le RC après avoir acheter un espece de gros 4x4 qui n'avance à rien à mon garçon. J'ai juste récupéré la carosserie pour le mettre sur un LunchBox.
julien-32
Le moteur c'est un 8,5t mais c'est clairement trop pour le châssis :ange:
