TT01 Rally de GD21
gravedigger21
TT01 Rally de GD21
Message par gravedigger21 »
j'etait parti l'année dernière sur un XV01 pour me faire un chassis RC Rally mais faute de moyens, j'ai mis l’idée de cote ...
j'etait parti pour transformer mon TT-02 en Rally mais comme il était déjà en config piste, c’était un peut la galère pour le faire en Rally et après le remettre en config piste.
sa me rongeais quand même cette hiver et a force de voir la caro de 306 maxi et la carro de ford escort dans mon placard, j'ai commencer a voir du coté des petites annonce pour un chassie d'occas ...
et je suis tombé sur le chassie TT01 de enzodu09 en vente a un prix simpa sur le forum RC Rally.
l'affaire conclu, j'ai reçu mon TT01 conforme a la description.
je vais essayer de ne pas faire comme mon M05 et TT02 et tombé dans l'optionnite aigue !!
gravedigger21
Re: TT01 Rally de GD21
le châssis est équiper de tout les roulements et de l'arbre de transmission en alu, mais la couronne est passablement usée ...
j'avais des suspension year racing en 60 mm donc je les ai monter dans la foulée , je suis a 18 mm a l'avant et 20 mm a l’arriérè
voila ce que sa donne avec la carrosserie de 306 maxi
j'ai fait une petite commande d'un support moteur en alu, des pignon de diff en alu avant arrière et d'une couronne neuve pour le moment.
plus tard viendra une direction alu et c'est tout en option.
julien-32
Message par julien-32 »
Toujours aussi sympathique cette carrosserie ! :top:
gravedigger21
merci julien-32, c'est vrais une 306 maxi sa a de la gueule !!
gravedigger21
quelques photos en attendant la suite :
la 306 :
l'escort Mk1 (en attente de peinture):
l'audi quattro (en attente de peinture):
je vais surement prendre aussi des cardans CVD pour l'avant/arriere et commander des rally block pour les pneus.
le moteur sera un Tamiya GT Tuned
flrecord
Message par flrecord »
Quel est l'empattement du châssis et les 3 carrosserie vont sans aucune modif???
:top: l'Audi et la Ford.
Olivier.
gravedigger21
257 mm ,aucun probleme pour les 3 carrosserie, sauf la ford qui est en 2 partie, le bloc avant avec les ailes et le capot est a adapter suivant l’empattement de ta voiture, je l'ai fixé avec des micro vis et ecrou, un peut chiant, surtout quand je vais passer a la peinture.
gravedigger21
reçu mes pièces aujourd'hui, 3 couronnes en 55/58/61 dents, support moteur alu et pignons de diff en alu
il y a plus cas monté tout sa !!
kmikz71
Message par kmikz71 »
J'attends de voir le résultat final je suis un peu dans la même optique sur un TT01 :)
Pour le dif tu veux le durcir un peu? moi je met de la graisse graphite en bonne quantité pour limité les mouvements de planétaire ;)
gravedigger21
non je met de la graisse tam spécial diff. quand je dit rally, c'est tout chemin, surtout des chemin terre/vieux goudron, ce que l'on trouve dans la maison de campagne des beau-parents.
