Faisabilité d'une idée... fou ou génie? :)
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
Voici le bazars:
J'ai un TT-01 type E, des supports d'amortisseurs d'origine, des amortisseurs 55mm. Jusqu'à là, j'ai tout sauf les supports carbone. Donc comme toute optionnite, les supports d'amortisseurs doivent eux aussi être changé par des carbones et là, j'ai un problème car les tamiya sont pour amortisseurs court (pour le drift, faut du débattement ) et ceux 3racing sont trop classique avec trop peu de réglage d'angles d'amortisseur...
Donc l'idée: en créer moi-même! ^^ avec ça: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... hick_.html
Mais j'ai quelques interrogations à ce propos:
-je fais mes séries de trous amortisseurs au max?
-je les fais de façons à avoir un peu de jeu avant?
-quelle fraise ou quelqu'un aurai une CNC capable de faire ça?
-quelqu'un connait un logiciel gratuit capable de créer ce genre de dessins? (mon prof me fais encore attendre pour solidwu-hu-hurks...)
-les trous peuvent être "collés" les uns aux autres ou il fait impérativement les espacés?
Merci d'avance
Re: Faisabilité d'une idée... fou ou génie? :)
Euh j'ai pas compris ce que tu veux en fait... tu veux faire une drifteuse avec ton chassis???
et tu veux fabriquer ton support d'amorto?
C'est ça???
Euh c'est quoi le TT-01 type E ?
miniracer0900
PapaOurs a écrit :Euh j'ai pas compris ce que tu veux en fait... tu veux faire une drifteuse avec ton chassis???
Oui
PapaOurs a écrit :et tu veux fabriquer ton support d'amorto?
C'est ça???
Oui
PapaOurs a écrit :Euh c'est quoi le TT-01 type E ?
Un châssis de débutant à cardant pas chère mais très solide signé :tam: ! ^^
Finalement
Message par Finalement »
C'est ça???
Le TT01 Type E est l'une des déclinaisons du célèbre châssis piste de Tamiya, le TT01 (désormais remplacé par le TT02). C'est un châssis d'entrée de gamme mais qui est très robuste et surtout très polyvalent. Il est fait pour le loisir avant tout donc des performances limitées. Mais il dispose d'une large gamme d'option (pas forcément utiles lol) et si on le prépare un peu, on a largement de quoi s'amuser. C'est un châssis robuste qui a l'avantage d'avoir une cellule avant et arrière identique, donc faible coût pour de la pièce de rechange. Voila pour le petit topo sur le TT01 Type E.
Pour ce qui est de ton support en carbone "home made", j'aurais tendance à dire : "si tu n'as pas de quoi faire des choses compliqués, va au plus simple" :lol: c'est un dicton Chimoi :lol:
En gros, le carbone, surtout dans ces petites épaisseurs, n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à détourer. Fais des formes simple. Au pire, tu peux même la dessiner sur papier. Ensuite tu scan ton dessin et avec l'aide de "paint" (par exemple), tu viens dessiner tes trous. Tu imprime ta feuille, tu découpe, tu la colle sur ta plaque de carbone et tu détour et perce selon ton gabarit papier. Mais je te conseille de ne pas faire l'un sans l'autre, pour éviter de percer en biais à cause d'un gabarit mal positionné ou mal coupé...
Récap matériel nécessaire :
- feuille
- crayon
- imprimante / scanner
- perceuse
- dremel avec des disques pour découper
- papier de verre pour la finition des bords (limes aussi, mais attention à ne limer que dans un sens, de haut en bas)
- cyano (accessoirement, à appliquer sur la tranche de la pièce pour éviter que les couches de tissus ne se délaminent)
- huile de coude, élément de base
Voila pour mon avis ;)
Donc j'avais bien compris, en tout cas l'idée est bonne....
Mais pourquoi du carbone ????
Finalement
PapaOurs a écrit :Donc j'avais bien compris, en tout cas l'idée est bonne....
Le carbone c'est l'avenir ;)
EDIT :
LOL
miniracer0900
Parce que c'est solide et super swagggggggg! 8-) xD
Ah oui, j'ai oublié que toi tu est plus dans les options en alu... :P :lol:
@Finalement: Ton idée est bien mais... trop imprécise... Donc je pense que je vais devoir cherché dans les internet pour trouver un logiciel gratos...
édit: j'ai trouvé! http://www.galaad.net/download-fra.html
Finalement
miniracer0900 a écrit : Parce que c'est solide et super swagggggggg! 8-) xD
Tu n'as pas non plus besoin d'être au dixième de millimètre pour tes amortisseurs et pour plus de précision, il faut dessiner un rectangle autour de ta pièce et le scinder en quatre (verticalement et horizontalement). Après quoi tu pourras prendre toutes les côtes pour tes repères de perçage et ce sera largement assez précis ;)
Néanmoins tu as entièrement raison, utiliser un logiciel sera certainement mieux (plus précis, plus intéressant, plus enrichissant, plus classe 8-)), moi je proposais une solution rapide et simple, mais dans la vie il faut savoir se mettre en difficulté, alors :pop: en attendant la suite...
N'oublie pas qu'un logiciel c'est bien, mais sortir un plan à l'échelle 1 sur une imprimante standard, tu va passer un moment en config....
Et oui je suis plutot alu ceci dit va donc voir par là :
http://www.john-steel.com/
Perso découpé du carbone, mes doigts s'en souvienne encore après la casse d'un morceaux. Bon okay, j'ai été un peu bourrin mais les éclis de carbone, je suis pas fan.
Après une jolie plaque et un bon traçage, sur une pièce unitaire, ça le fait.
Si tu optes pour le carbone, tu est obligé de garder de la matière entre chaque trou.
miniracer0900
Rassurez-vous je vais faire mes plans tranquillou dès que j'ai le temps et j'ai un copain prof de techno qui a un charlie-robot donc... Mais par contre, me faudrait une fraise carbure diamantée... :sad:
