Besoin d'aide identification RC
GV73D
Message par GV73D »
Grand ménage de printemps chez mes parents au grenier et voici ce qu'ils viennent de m'apporter. Je l'avais complètement oublié celle-là et me souviens vaguement l'avoir échanger contre un échappement de mobylette.
Il y a un autocollant MRC qui semble avoir été ajouté et le moteur porte les mentions "P" d'un côté et "21" de l'autre.
Pouvez-vous m'aider?
Bon après-midi.
Olivier
Re: Besoin d'aide identification RC
P et 21, ça me fait penser à Pico 21.
A part ça, c'est le brouillard :ange:
fiestix85
Message par fiestix85 »
rabbit :D
GV73D
Message par GV73D »
Merci!
En parfait débutant je ne connaissais pas :o
Pensez-vous qu'il soit envisageable de le remonter? Il semble complet hormis la carrosserie, mais le moteur semble serré.
Bonne soirée.
Olivier
fiestix85
GV73D a écrit :Merci!
Bonne soirée.
Olivier
il est pas plutôt coller par du vieux carburant ;)
Oui, restaure le, on en vois partout des Rabbit...et les pièces se trouvent encore facilement!
Par contre la platine supérieure est noir...a t' elle été refaite, car en principe elle devrait être en alu brut. En tout cas belle trouvaille!
GV73D
Message par GV73D »
Merci pour vos retours, c'est sympa.
Je vais la garder et la refaire plus tard. Le moteur est vraiment serré (à la vue des traces laissées par le tournevis du proprio de l'époque pour essayer de bouger le piston... Cela promet, déjà un moteur à trouver :o :o :o
Olivier
denis40
Message par denis40 »
bonjour
demandez a alf77 , il est plutot spécialiste ;)
Pour essayer de sauver ton moteur, regarde par là :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 3&start=10
alf77
Message par alf77 »
hello
ton modèle est un gti 87 version 4x2 , il sera plut tard remplacé par le gti 90 , l'ultime version . il doit avoir jantes rouge de grand diamètre . le picco 21 est le bon moteur . la carro 87 est plus dur à trouver , mais il exite des repros . regarde si il a un diff . voiture solide et qui roule plutot bien(j'en possède 11 , toutes versions et mème 2 en bruhless).
alain
