Le but n'est pas de finir premiers, disons que s'amuser pendant la course, et finir sans gros souci est l'objectif, si on peut atteindre le podium c'est encore mieux, mais ce n'est pas le but premier, loin de la...
Voici donc la base de laquelle je pars, et sur laquelle quelques détails vont encore évoluer:
Pour le moment, elle a :
- tous les roulements
- toute la visserie en tête BTR
- Couronne 66 dents
- cardans CVD
- biellettes réglables
- porte fusées ar avec 0° de pincage ( et du coup empattement ajustable +2 ou -2mm )
- points d'ancrages des amortisseurs avant sur les points de pivots étriers/triangles
- amortisseurs avant 3R préparés aux petits oignons ( hum, en fait les avants de la m-05 des 24 heures avec juste un nettoyage et un changement d'huile, aucune fuite ou point dur a noter )
- pneus Ride en 22mm et jantes étroites ( moins de friction, donc, moins d'énergie consommée )
et, déjà en place, mais pas encore en photos: king pins allégés, axes de roues ar allégés, barre anti roulis ar de TA-02 ( nécéssite une modif de l'implantation des amortisseurs ), moteur Reedy Sonic 17.5
Pour la carrosserie, surprise :-) c'est une traction et c'est un modèle que tamiya a reproduit, mais pas en RC ....
