question transmission TA02
arno 31500
Message par arno 31500 »
j'ai du jeu que je ne m'explique pas au niveau du cardan central, j'arrive à faire bouger exagérément ce dernier et les sorties au niveau du couple conique avant et arrière ??
Tout a été démonté, c'est sur roulements, aucune usure et pas de bruit suspect quand la voiture roule ...
je n'ai presque aucun jeu sur le TA01 et le DF01 montés à l'identique ?
Vous voyez une explication ?
Arno
Dernière modification par arno 31500 le 27 févr. 2015, 16:35, modifié 1 fois.
Tamiya4ever
Re: question transmission TA02
Message par Tamiya4ever »
Salut Arno,
Il est probable que ça vienne des cellules, plus précisément des portées des roulements 850 des couples coniques.
Pour t'en convaincre passe tes couples coniques dans le ta01 tu verras si le jeu vient de la trans ou des cellules ;)
C'est une ovalisation ou un agrandissement des portées, les cellules se creusent gentiment, usinées par les cages extérieures des roulements. Au départ ca fait quelques stries et a force de tourner ça devient lisse et difficile a voir au premier coup d'œil.
ma tite collec
arno 31500
Bonjour Tamiya4ever,
Merci pour ta réponse, je fais suivre ta piste, si elle s' avère juste y'a plus qu'à partir à la recherche de cellules neuves.
Ce qui est étrange c'est que malgré ce jeu énorme je n'use rien d'autre ????
Tamiya4ever
De rien, c'est un classique sur ces chassis ;) . Après pour arriver à bouffer un couple conique il faut y aller, ou alors il y a vraiment beaucoup de jeu.
Côté engrenages, ce qui se bouffe le plus c'est le pignon moteur (alu), puis la couronne si on ne change pas le pignon moteur à temps :D .
ma tite collec
arno 31500
Merci encore
je vais la mettre au repos de toute façon, j'ai un DF03RA qui va la remplacer le temps de lui refaire une santé.
