nombreuse pièces inconnu
kmikz71
Message par kmikz71 »
Voila plusieurs pièces que je ne connais aucunnement la provenance... si jamais vous les connaissés afin de les vendre pour la bonne utilisation ;)
merci de votre aide par avance! :D
Cactuszebest
Re: nombreuse pièces inconnu
Message par Cactuszebest »
Photos : 1, 2 ,8 et 9
c’est des piecesde tamiya Hornet
photos 4 et 5
C’est le pignon mystere qui est livré avec le lunchbox et le midnight
Finalement
Message par Finalement »
Support moteur de Grasshopper, Hornet et compagnie
Support amortisseurs (ceux que tu possèdent aussi) arrière. Par contre je ne saurais dire si ce sont des pièces d'origine et de quel modèle, peut être plus une option, en tout cas compatible Grasshopper, Hornet et compagnie
Les amortisseurs arrière qui vont avec les pièces ci-dessus
pottok
Message par pottok »
Support de carrosserie avant :kyosho: scale à fixer sur la carrosserie, il se glisse sous le morceau qui se fixe sur le support amortisseur avant et que tu as dans tes ventes (tu peux donc faire un lot car l'une ne va pas sans l'autre).
Fusées :kyosho: Raider :
ヨコモを再リリースしないでください
kmikz71
Merci a tous! tout es trouver :)
