Chassis maison en epoxy
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Salut à tous
je cherche a faire un projet maison de chassis piste ultra simple a base de plaque expoxy (fr4 ?) train avant et arr de F1. Donc je cherche une plaque de fr4 d'au moins 320mm de long 150mm de large et 2.2->2.5mm d'epaisseur a petit prix. si vous avez des bonnes adresses , n'hesitez pas
j'ai trouvé sur ebay une plaque autour de 10€ mais y a 15€ de frais de port (depuis l'allemagne) et elle est un peu etroit (130mm), si je pouvais trouver un peu moins cher ca serait top :top:
Re: Chassis maison en epoxy
il y en a la,mais reste a voir les fdp:
http://silencemodel.fr/product.php?id_product=295
sinon chez Weber,il doivent avoir ca.
Sur la Bay...y a plein de vendeurs!
Une question en passant. Un chassis époxy c'est pas trop souple????
j'avais utilisé une plaque pour mon proto il y a 20 ...très longtemps.... et le chassis se tordais dans tous les sens... du coup j'étais passé sur une fine tole alu .
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: tout dépend de l'épaisseur je pense :o
il y a des marque comme pb ou schum qui ont eut des modéles avec chassis epoxy sans que ça se déforme :)
il y a aussi la platine radio qui sert a rigidifier l'ensemble
Ou alors un truc à la Mad Max avec un arceaux cage qui rigidifie l'ensemble.... je vais voir ça....
:D
skmatt
Message par skmatt »
Dernière modification par skmatt le 17 févr. 2015, 20:40, modifié 1 fois.
Ph3nyx
Merci Laurent , ca devrait etre nickel ;)
juleo68 a écrit :Salut
c'est bien tu as bien lu mon message au moins .... :lol:
sinon pour la plaque ca marche très bien pour des chassis piste très légers. l'idée c'est de faire un chassis ultra simple ou l'amortissement latéral et vertical du pod est seulement géré par la plaque d'epoxy. TGR est en train de produire un proto dans cet esprit , je ne fais que copier vu que j'ai pleins de pieces de F1 qui traine chez moi.
http://rcf1.fr/index.php/les-chassis/91 ... t-chez-trg
Pour les scéptiques voici ce que ca donne sur piste (il faut imaginer ca avec un vrai moteur :D )
[youtube]pEQTlqe6d1I[/youtube]
Oups...!
Pour rattraper le coup alors...ce vendeur "masterplatex" a beaucoup de réf a de très bon prix!
Tu devrais y trouver ton Bonheur, le vendeur est clean?
Ph3nyx
Oups...!
Oui c'est celui chez qui j'ai trouvé la plaque a 10€ mais 15€ de frais de port.
l'adresse de Laurent semble plus interessante seulement 6€ de frais de port pour la plaque , ca devrait pouvoir le faire
