Accus, chargeur, Lipo, etc ... Je suis perdu
swimcarter
Message par swimcarter »
Je reprends ma bonne vielle grasshopper (et un madbull) apres 20 ans de placard. La remise en état est passée par de l'huile de coude, un variateur électronique, un mabuchi 540 récent, et d'autres joyeuseté.
Mes vieux accus NiCd étant morts, je n'ai pas réfléchi et j'ai acheté une batterie 7,2v 3000 mAh, ce qui m'a permis (a mon fils en fait) de jouer 20 bonnes minutes.
J'ai pour projet de remettre en état une 3e voiture (blackfoot ou midnight pumpkin)
Du coup je commence a me poser pas mal de questions sur les accus. J'aimerais autant que faire se peut, que les trois voitures roulent ensemble avec une autonomie de 30 a 60 minutes.
J'ai toujours eu pour principe de prendre soin de mes accus, notamment des très nombreux Eneloop qui équipent tous les engins a pile de la maison. J'ai investi dans un chargeur intelligent (Lacross je sais plus quoi) qui me permet de les conserver en très bonne forme.
J'en arrive a la conclusion qu'il va falloir que j'investisse dans des accus et surtout un chargeur digne de ce nom. Je me trompe peut être, mais j'aimerais bien un chargeur qui me permettrais de charger 2 ou 3 accus ensemble. La logique voulant que je prenne, par exemple, 2 accus de 4500 mAh par voiture (6 en tout) pour atteindre l'objectif d'autonomie voulu. Mes lectures récentes du forum me disent qu'il serait judicieux de prendre un chargeur type Robbe power peak ultimate 2 ou IMAX B6, sans bien savoir si cela correspond a mes besoins. Par ailleurs, 6 accus de cette taille ça va chercher dans les 150 euros au bas mot si j’évite les chinoiseries.
Mais comme je ne lis que du bien des lipo, je me demande s'il ne faudrait mieux pas que j'investisse dans cette technologie. Avec un accu Lipo bien dimensionne je devrais tenir l'autonomie voulue si j'ai bien tout suivi...
Bref, je dois faire un choix qui conditionnera la suite de ce loisir que je souhaite partager avec mes enfants, mais j'ai peur de faire un mauvais choix vu l'investissement, et en même temps j'ai un peu peur des batterie lipo, de leur gestion avec coupe circuit si charge trop basse ce qui me semble complexe a installer sur ces vieux modeles...
Si quelque uns des experts de ce forum voulaient bien me donner leur avis sur ce projet de faire rouler 3 tamiya vintage avec un autonomie suffisante pour que je puisse m'amuser avec mes enfants, je leur en serait très reconnaissant.
Merci d'avoir pris le temps de me lire
LeGlod
Re: Accus, chargeur, Lipo, etc ... Je suis perdu
Message par LeGlod »
Salut, si non t'achete ca http://www.teamorion.com/rocket-2-nimh- ... ug-fr.html
un accus de 5100 ma et tu devrais doubler l'autonomie !
Probleme, les emplacement d'accus sur les vieux chassis Tamiya, parfois ile st dure de rentrer certain accus NIMH de forte puissance et ce sera pareil pour des accus Lipo sauf certain model a la forme de vieux pack !
Le Lipo est plus leger donc moins de poid a tracter pour la voiture meilleur autonomie ! Mais plus contraignant a la manipulation , ca gonfle et explose toujours :| Perso comme j'ai des enfants, j'ai pas de Lipo chez moi ! :?
LeGlod
autre solution avoir une batterie de voiture et charger sur le terrain !
Finalement
Message par Finalement »
swimcarter a écrit :Bonjour,
Il y a des membres bien plus calés que moi sur le forum, je ne vais donc pas trop rentrer dans les détails car je pourrais faire une erreur...
Cela étant dit, une chose est sûr, si tu ne veux pas te prendre la tête et investir trop, oublie les Lipo...
Pourquoi ? Parce qu'outre le fait de devoir invertir dans tes accus (ce qu'au final tu as de toute façon prévu de faire), il va te falloir un bon chargeur (pour un chargeur multiple ça va déjà te coûter un bras) et soit le remplacement de tes variateurs par des modèles adaptés aux Lipo (environ 30€ pièce pour un truc correcte), soit l'achat d'un plug alarme (je n'ai plus le nom en tête) qui sonnera dès que tu auras atteint un voltage précis pour te prévenir qu'il faut arrêter là !
Perso, j'ai fait ce choix lorsque j'ai dû remplacer mes batteries, mais je préfère ne pas trop faire les comptes parce que ça pourrait faire peur...
Enfin, je voudrais juste ajouter que 150€ pour 6 accus Nimh en 4500mah et qui ne soient pas de la chinoiserie, je veux bien ton lien parce qu'en général c'est plutôt une trentaine d'euros minimum, voir un poil plus...
Bon courage ;)
Finalement
LeGlod a écrit :Salut, si non t'achete ca http://www.teamorion.com/rocket-2-nimh- ... ug-fr.html
Je suis juste pas d'accord avec toi sur une chose, un accus Lipo ne gonfle pas et n'explose pas "TOUJOURS", mais c'est contraignant, c'est vrai, il faut en prendre soin et ne pas faire n'importe quoi...
un lipo n'explose pas,un nimh si :D
serieusement il faut arrete la psychose avec les lipos,ce n'est pas les lipos le probleme en generale,c'est l'utilisateur.
en matiere de nimh je suis loin d'etre fan des tres grosses capacitees,ils sont plus fragile,lourd,et l'autonomie permise n'est pas forcement bonne pour un moteur a charbons(surchauffe collecteur/charbons)il me semble preferable de s'arrete au 3300 ou approchant.
pour le chargeur,il existe des chargeurs double sortie a bon prix en ce moment(orion twinspec)l'avantage c'est qu'il charge tout type d'accus ou presque,l'inconvenient il lui faut une alim.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=17
swimcarter
Merci pour vos réponses.
La voix de la raison semble plaider pour une batterie d'accus NiMH de 3500 mah avec un chargeur sérieux.
Du coup niveau chargeur, celui proposé semble interessant. Y'aurait-il d'autres modèles recommandé par les connaisseurs ? Actuellement j'ai un énorme bouzin de charge rapide avec arrêt de charge automatique. J'ai peur qu'il ne malmène mes accus. De fait si j'ai un chargeur "intelligent", je pourrais peut être continuer a utiliser l'ancien ? Ce qui me permet de ne pas investir dans un chargeur double ?
