Cockpit compatible Grasshopper II
- Finalement
Donc, première question technique (enfin pas vraiment mais bon) :
Qui saurait me dire si un cockpit plus complet que le simple buste de pilote sans bras ni volant d'origine serait compatible, même avec de la retouche, aux dimensions interne de la carrosserie d'un Grasshopper II ?
Au départ, je pensais combler et cacher le vide en dessous du buste d'origine par un bout de bâche ou de plastique, et puis finalement je me suis dis, mais pourquoi pas essayer d'intégrer un autre pilote avec un cockpit complet qui prendrait tout l'espace ?!
Si vous avez des idées, lachez-vous !
EDIT :
Je viens donc de prendre les côtes de la surface à remplir et voila ce que ça donne :
- Largeur : minimum 70mm
- Longueur : minimum 90mm
EDIT :
Dernière modification par Finalement le 10 févr. 2015, 16:31, modifié 2 fois.
- julien-32
Re: Cockpit compatible Grasshopper II
A vérifier mais peut être celui du Big Wig...
- Finalement
Merci pour ce premier élément de réponse. Je viens de regarder, effectivement ça n'a pas l'air mal du tout, manque peut être un peu en largeur.julien-32 a écrit :A vérifier mais peut être celui du Big Wig...
Du coup j'ai pris les côtés vite fait pour donner une idée de la surface à remplir. Je fais un édit du message principal tout de suite...
- Boloyeung
Le pilote du novafox (re-edit du fox) pourrait peut etre aller,
l'avantage et qu'il se trouve trouve assez facilement.
Je l'ai je te donne les dimensions ce soir en rentrant a la maison
- Finalement
Impec, merci :top:Boloyeung a écrit :Hello,
EDIT :
Je viens de regarder vite fait, c'est le même que le Big Wig finalement :lol:
Mais ça n'empêche que je veux bien les côtes
- julien-32
Le pilote du Bigwig fait :
Largeur 50
Longueur 72
Largeur 50
Longueur 72
- Finalement
Arfff ouais, ça va faire un poil court.julien-32 a écrit :Le pilote du Bigwig fait :
Largeur 50
Longueur 72
Bon, je garde cette piste, mais je vais tout de même continuer mes recherches.
Merci pour ton aide Julien :top: Si jamais tu as d'autres idées, n'hésite pas surtout
sinon autre piste il m est arrive pour un buste dans un off shore , de prendre le pilote d une F1 abimee cela rend plutot pas mal a+
- Boloyeung
Le pilote de la Novafox fait : Longueur 7.4cm et largeur 4.6cm
Edit : j'avais pas vu le post plus haut desolé :lol:
- Finalement
Pas de soucis, merci quand même :top:Boloyeung a écrit :Hello,
