carbon fever ... Top Force
Badnat
Message par Badnat »
j'ai reçu ça la semaine dernière ... dernière option pour mon premier runner !! :top:
A suivre ...
Dernière modification par Badnat le 08 févr. 2015, 22:45, modifié 1 fois.
Nat
Cactuszebest
Re: carbon fever ...
Message par Cactuszebest »
Et pour les colonettes, tu va essayer de trouver du Tamiya ?
Badnat
Cactuszebest a écrit :Et pour les colonettes, tu va essayer de trouver du Tamiya ?
en fait j'ai déjà un Top Force.. avec les colonettes d'origine ! le voici:
je vais juste l'upgrader avec cette belle ossature en carbone 3mm :D
D'apparence c'est beau, d'aspect ça paraît vraiment très résistant... beaucoup plus que le FRP d'origine !
Nat
Badnat
Je vous passe le démontage... Voici donc le remontage:
J'en profite pour passer le maximum de visserie en inox A2 ;)
Nat
Badnat
Train avant ...
...et arrière
Notez la petite modification pour renforcer la suspension des bras inférieurs arrières... Le plastique c'est fantastique, le carbone ... Bcp mieux (dsl j'ai pas de rime en "one" :o J'ai vu ça sur le proto Top Force Evo 1992 de Jamie Booth :). http://www.tamiyaclub.com/forum/index.p ... opic=68127
Nat
Tom528
Message par Tom528 »
salut ,
As tu mis des inserts en métal dans ta plaque arrière ou juste un trou pour faire passer les axes ?
ça va en tous cas te faire un joli runner , et tant qu'a runner autant avoir la classe 8-)
Badnat
Tom528 a écrit :salut ,
Hello Tom,
j'ai juste pratiqué un trou ... mais c'est du carbone +3mm donc assez épais, je pense que ça va tenir à l'aise ;)
je le trouve beau aussi ... la carro est verte, je préfère celle du Top Force à celle "fadichone" de l'Evo... question de goût sans doute...
Nat
Badnat
Bonjour à tous,
j'ai reçu les pièces repro 3D (remodélisée) de la grappe J cette semaine :
reste plus qu'à monter tout ça !! :D
Nat
Badnat
Bonsoir,
Pour ceux qui désirent des précisons sur cette grappe J repro 3D:
Nat
Tom528
Re: carbon fever ... Top Force
salut ,
tu trouves ces pièces ou sans indiscrétion ?
Si ça existe pour cette titine ça doit aussi exister pour d'autre :ange:
