TBLE-02S
- arno 31500
TBLE-02S
Bonsoir,
La notice de ce vario me dit qu'il accepte les moteurs à charbons de 25 tours au moins ????
Ca veut dire quoi, c'est 25t Max ????
Arno
Arno
- Madbearz
Re: TBLE-02S
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: TBLE-02S
25T ou moins : 25, 26, 27...
Donc tu peux le dire à l'envers aussi : 25T max (dans le sens de la descente de T, donc de l'augmentation de puissance).
De toute façon, 60A, tu n'y mettras pas un 23T sans que ça coupe
- Finalement
Re: TBLE-02S
Black Hole Sun a écrit :25T ou moins : 25, 26, 27...
Moi je vote pour qu'ils arrêtent avec leur histoire de T et de KV et qu'ils nous parlent uniquement en A, au moins c'est plus parlant, non ?
- arno 31500
Re: TBLE-02S
Merci à vous,
Donc on comprend la même chose.
Bon we.
Bon we.
- max rebo
Re: TBLE-02S
Ce vario a un Cut Off LiPo ou c'est toujours pour du LiFe?
- arno 31500
- Finalement
Re: TBLE-02S
Pourtant sur la notice, il est bien écrit : "réglage protection basse tension"...
Pas d'info sur le voltage du cut-off, mais cette protection existe bien.
- Sebastien
Re: TBLE-02S
A priori ce serait un cutoff pour les LiFe, j'en ai un mais je n'ai pas encore testé au voltmètre le voltage du cutoff ( ni même attent le cutoff, un 17.5 sur un grass ça consomme très très très peu ) ,sinon, c'est vraiment un chouette petit variateur/contrôleur facile d'utilisation...
- Finalement
Re: TBLE-02S
Sebastien a écrit :A priori ce serait un cutoff pour les LiFe, j'en ai un mais je n'ai pas encore testé au voltmètre le voltage du cutoff ( ni même attent le cutoff, un 17.5 sur un grass ça consomme très très très peu ) ,sinon, c'est vraiment un chouette petit variateur/contrôleur facile d'utilisation...
A merde les cons... Généralement ça coupe à combien pour les Life ?
