Problème sur une Tamiya TT-01
Patafix
Je viens chercher de l'aide pour une Tamiya TT-01.
j'ai cherché sur les forums, sans succès.
Elle a commencé à déconne après un test fait sur le servomoteur avec un oscilloscope. Suite au "remontage" de la voiture, seulement 2 roues sur 4 fonctionnaient, la voiture avançait toute seule, par accoup, et n'avait plus de marche-arrière.
Aujourd'hui, la voiture fonctionne normalement pendant 3 secondes environ, suite à cela, le servomoteur se met à biper sans interruption et la voiture n'est plus contrôlable.
Merci en avance de votre aide, et bonne journée !
- Cactuszebest
Re: Problème sur une Tamiya TT-01
Il nous faut plus de détails.
peux tu détailler l'equipement electronique ?
- PapaOurs
et des photos???
possible inversion de fils entre servo et récepteur?
- marcolino
Et quand tu parles de servo moteur ne sagirait-il pas plutôt du variateur ?
Mais avec des photos et si possible des flèches qui nous montrent, selon toi, l'élément qui fait du bruit, on comprendra mieux
- Goma666
la charge de la batterie est comment ? des fois une batterie a plat donne des résultats bizarres
peut être aussi si c'est un TEU comme vario, faire un reset ...
- Finalement
Souvent le variateur, s'il s'agit bien d'un électronique, bip lorsqu'il perd la connexion avec le récepteur. Peut être vérifier que tu n'as pas de faux-contact entre les deux...
Sinon, question bête, mais tes piles de radio commande sont-elles encore bonnes ???
Après comme dit Cactus, il nous faudrait au moins les détails concernant l'électronique embarquée dans ton TT01, car de toute évidence, ce n'est pas un problème mécanique.
- tom4
"seulement 2 roues sur 4"
uhm, sur un TT01, à moins d'avoir oublié une pièce au remontage ou d'en avoir bloqué une, ça semble étonnant
tom4
tom4
- LeGlod
Une video serait encore mieux !
- Traxxas Slash
Patafix
Bonsoir.
Ayant cours Lundi avec la voiture, je vous transmettrai tout ce dont vous avez besoin à cette date.
Merci beaucoup pour ces réponses!
A Lundi.
A Lundi.
Patafix
Bonsoir,
Voici les photos et vidéos que vous aviez demandés!
Merci d'avance pour vos futures constatations.
Notre prof d'ETT nous a conseillé demain de vérifier l'état de la batterie, car elle la voiture fonctionne plusieurs minutes avant de rendre l'âme, après 48 heures de recharge.
Photos: http://www.plixup.com/pics_core3/142308 ... G_0460.JPG
http://www.plixup.com/pics_core3/142308 ... G_0463.JPG (le module qui clignote se trouve sur cette photo, juste à droite des cables)
Vidéo: https://vid.me/kpWU
Merci en avance de vos réponses qui j'espère, résoudrons notre problème!
