Nettoyage moteur thermique : astuce?????
Bon j'ai ressortie tout mes vieux moulin thermique ...
Mais le papier et le chiffon n'ont pas suffit pour certains : ils sont un peu piqué à l'extèrieur.
Certains que j'ai récupérer ont été mal nettoyé et il reste des résidus d'huile bien collante.
Bonne nouvelle : l’intérieur des moteurs sont nickel ou quelues traces de vieilles huiles, rien de méchant.
Donc qui aurais une astuce pour les nettoyer ??? genre les faire mijoter dans l'eau avec du vinaigre blanc.... ce n'est qu'une idée ...hein!!
Bien entendu, je n'ai pas de bac ultrason....
Re: Nettoyage moteur thermique : astuce?????
bicarbonate de soude,levure chimique,etc...il existe pas mal de truc,une idee du resultat:
http://rcmagvintage.com/modules.php?nam ... ic&t=25133
ps:si le lien derange,n'hesitez pas a le viré :D
Bon a priori le bicarbonate de soude n'a pas suffit a dissoudre la vieille huile au coeur des moulins... va falloir passer à plus agressifs....
mais quoi.... Quelqu'un à une idée.
Je pensais les faire tremper dans du WD 40 dan su sac où je ferais un semblant de vide. Idée conne?
fiestix85
Message par fiestix85 »
attention a ne pas laisser le bicarbonate sur l'alu ça fini par l'oxyder ,normalement a l'acétone ou au carburant de rc ça part ,il faut faire tremper ;)
Dans de l'eau bouillante pendant 1/2H avec de la levure chimique...ensuite on sort le tout, rinçage rapide a l'eau clair et on frotte avec une paille de fer pour enlever le dépôt noir qui se fixe sur la fonte d'alu.
Sebastien
Message par Sebastien »
Lessive en poudre dans une casserole et faire bouillir ca pue la rage mais ca decape pas mal et a priori t'as tout sous la main...
arf j'ai un peu peur pour les joints avec ces méthodes... je sais pas si ça crains ou pas et trouver des kit joints pour des moteurs qui ont 20 ans....
Au pire je ferais des joints papiers, je vais essayer de trouver une feuille au taf.
Sinon si je récupère un bac à ultrason, est ce que je peux plonger mes moteurs tel quel sans risque pour les caoutchoucs, notamment le soufflet du carbu à tiroir?
Et qu'est ce qu'on met comme "produit" dans un bac à ultrason???
Les joints sont a retirer...le bain est uniquement pour les parties métallique!
bon tampis pour les joints, je trouverais bien comment retirer le soufflet....
Mais j'arrives pas à démonter les 2 blocs complets...patience va devoir être au RDV...
PapaOurs a écrit :bon tampis pour les joints, je trouverais bien comment retirer le soufflet....
Qu'est ce que tu n'arrive pas a démonter...tu aurais une photo? Si c'est un moteur 3.5cc pour 1/8e...tout se démonte...la preuve!
