Question Moteur SDI
mediator3
Site Admin
Question Moteur SDI
Message par mediator3 »
Bonjour a tous,
J'ai une petite question en mécanique.
Pourriez vous me donner le nom du câblage qui se trouve sous les injecteurs sur un moteur SDI 1.7
Voici la photo.
Il y a 4 câbles, un câble par injecteur, directement sur la bougie.
J'ai besoin du nom pour en commander un autre.
Merci d'avance.
spitfiremk16
Re: Question Moteur SDI
Message par spitfiremk16 »
pas des cables, mais des tuyaux ... c'est les retours d'injecteurs, ça s'achete au mètre en mag. de fournitures auto, genre AD / Laurent and Cie
mediator3
Site Admin
spitfiremk16 a écrit :pas des cables, mais des tuyaux ... c'est les retours d'injecteurs, ça s'achete au mètre en mag. de fournitures auto, genre AD / Laurent and Cie
Merci pour ta réponse.
Je pensais plutôt aux bougies de préchauffage, car quand tu retires un des câbles, il y a un morceau de métal dans la tête du câble.
Je vais faire une photo plus parlante demain.
:pop:
spitfiremk16
oui les bougies de prechauff doivent etre dessous, là les flèches sèment le doute ;)
mediator3
Site Admin
Yop,
Voila une photo qui correspond a ce que je cherche à identifier .
sa peut s'appeler un peu n'importe comment suivant le constructeur....
faisceau bougie de prechauffage.....
seb
mediator3
Site Admin
Thks,
C'est bien un faisceau d'allumage mais je ne trouve rien sur le net pour la SDI de ma femme.
Impossible d'en trouver pour le changer :| ,d’où ma question pour connaître le nom plus technique de ce faisceau d'allumage.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
salut,
sur les sites de vente de pieces auto c'est toujours sous "fils de bougies".
Par contre, en cherchant, je n'en trouve que pour voiture essence....
spitfiremk16
de grandes chances que tu ne trouve ce bout de faiceau ... que chez le constructeur :sad:
question bête mais il lui est arrivé quoi a ce morceau de faiceau ? généralement c'est les bougies qui rendent l'âme ...
mediator3
Site Admin
Le moteur à des trous au ralenti, il cale à l’accélération et à des fumées Noires.
J'ai voulu vérifier la connectique des bougies mais malheureusement ce faisceau à commencé à partir en miette d’où mon besoin de le remplacer.
En plus chez vag ça va me coûter bonbon :|
