Pneus 60D sur jantes avant Grasshopper I / Sand Scorcher
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
salut,
est ce que quelqu'un a déjà essayé de monter des pneus M-chassis 60D sur des jantes avants de Grasshopper I / Sand Scorcher ?
J'ai le matos pour le tester mais pas accès a mon atelier pour le moment
Re: Pneus 60D sur jantes avant Grasshopper I / Sand Scorcher
Ouais, déjà testé ;)
Mais je te dirai si tu réponds à mon dernier mail :P
Cactuszebest
plus de batterie sur la tablette apres lecture du mail :ange:
je te reponds rapidos :priere:
:P
Donc, non, ça ne se monte pas.
Sur Hornet / Grass / SR, les lèvres du pneus doivent être prises entre les "enjoliveurs" intérieur et extérieur : les 60D n'ont pas ces lèvres, du coup, ils ne tiennent pas sur la jante.
Cactuszebest
oki merci.
Mail repondu au passage
merci :love:
fiestix85
Message par fiestix85 »
par contre l'inverse fonctionne très bien :o des pneus avant de grass sur des jantes de mini châssis .
tom4
Message par tom4 »
pardonnez mon incompréhension, mais, euh, pourquoi faire?
tom4
