Radio 3 speeds
- xb9s23
Radio 3 speeds
:salut: Salut , j'aurais voulu des info sur quelles radio acheter pour un 3speeds type Toyota pick up. Merci
- Finalement
Re: Radio 3 speeds
Je serais tenté de dire : "N'importe quelle radio 3 voies"...xb9s23 a écrit ::salut: Salut , j'aurais voulu des info sur quelles radio acheter pour un 3speeds type Toyota pick up. Merci
EDIT : donc non attention, toutes les 3 voies ne sont pas compatibles avec les boites à 3 vitesses...
L'avantage si tu prends une radio à manches (genre Futaba Attack 4wd), c'est qu'il existe une petite grille pour simuler une vrai boite de vitesses :top:
Dernière modification par Finalement le 19 janv. 2015, 22:40, modifié 1 fois.
- cram
Re: Radio 3 speeds
attention il faut que la troisième voie ai trois positions, mais souvent elle m'en a que deux... ce qui ne permet de sélectionner que deux vitesses et non trois.
perso j'utilise une Futaba 4PL qui permet d'avoir une radio à volant compatible avec les 3speeds, sinon c'est une 4 voies type "avion" avec une grille de sélection.
la 4PL permet le changement de vitesse en roulant, pas celle avec la grille de sélection...
en espérant que ça t'aide.
- Finalement
Re: Radio 3 speeds
Merci d'avoir rectifier le tir, je n'avais pas pensé à ce "petit" détailcram a écrit ::salut:
Dans ce cas, tu as également chez Spektrum la DX3C et DX4C (et les modèles supérieurs je suppose) en radio à volant ayant une 3ème voie à 3 positions.
elicend
Re: Radio 3 speeds
moi j'ai une turnigy 9 voies.
Miniend
Miniend
- Boloyeung
Re: Radio 3 speeds
Sur la Futaba 4GRS tu as une voie avec un inter 3 positions qui fait l'affaire pour controler une boite de vitesse.
