Les différents pneus Tamiya pour M-CHASSIS
:fl: les pièces options, les pneus...
chris_86
Message par chris_86 »
En M-Châssis, il existe 2 diamètres de pneus Tamiya : un petit 55D et un plus grand 60D.
Le diamètre intérieur est identique pour les 2 types de pneus : le 60D a donc des flancs plus hauts, tandis que le 55D est plutôt taille basse. Le choix entre les 2 se fait en fonction de la carrosserie, de l’esthétique et des performances.
:arrow: Pneus type 55D
Scultés :
M-CHASSIS RADIAL TIRES #50568
:fl: polyvalents, gomme dure
Slicks :
M-CHASSIS SLICKS #53215
:fl: bien sur goudron non poussiéreux, gomme dure
M-CHASSIS SUPER SLICKS #53222
:fl: excellents sur goudron, gomme tendre
Inserts :
M-CHASSIS INNER SPONGE #53204
M-CHASSIS SHAPED TIRE INSERTS #53223
:arrow: Pneus type 60D
Scultés :
M-CHASSIS 60D SUPER GRIP RADIAL TIRES #53254
:fl: excellents sur goudron sec ou humide, gomme tendre
M-CHASSIS 60D RADIAL TIRES #50683
M-CHASSIS 60D M-GRIP RADIAL TIRES #50684
:fl: idéals sur surface synthétiques & moquette, peuvent être utilisés sur piste glissante (goudron poussiéreux) mais ils s'usent vite, gomme medium
Slicks :
M-CHASSIS 60D REINFORCED TIRES TYPE-A #53340
:fl: excellents sur goudron, gomme tendre renforcée
M-CHASSIS 60D REINFORCED TIRES TYPE-B #54216
Inserts :
M-CHASSIS 60D INNER SPONGE #50686
M-CHASSIS 60D INNER SPONGE HARD #53255
Dernière modification par chris_86 le 24 oct. 2010, 08:45, modifié 2 fois.
Cactuszebest
Re: Les différents pneus Tamiya pour M-CHASSIS
Message par Cactuszebest »
Nickel ca!
Si tu sais pas quoi faire, n'hésite pas a copier ca sur le nouveau forum des M-chassis: cactuszebest.free.fr
christophed83
Message par christophed83 »
Ce qui serait bien serait donner votre expérience sur les pneus et inserts...
civicman
Message par civicman »
Merci chris_86 . :top:
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Si je comprends bien, toutes les jantes M-chassis sont compatibles avec les 2 tailles de pneus. Est ce quelqu'un aurait des photos pour illustrer la différence entre les deux tailles de pneus? Merci d'avance
chris_86
Oui tu as tout compris, toutes les jantes M-Chassis sont compatibles avec les 2 tailles de pneus :top:
Je n'ai pas de photo sous le coude pour illustrer la différence :|
Mazinger
Message par Mazinger »
Et depuis, pas de photos :|
KYOSHO
1 SuperTen, 2 PureTen MKI GP, 1 PureTen MKII GP, 1 PureTen MKII GP World Cup édition, 1 Mantis FF GP,
1 Petit ten FF GP, 2 Pure Ten TF2 EP, 1 Pure Ten Alpha 3 EP, 1 Ultima ST EP, 2 Ultima ST GP,
1 Ultima ST Pro GP
HPI 1 RS4 Mini, 1 RS4 Mini PRO
razorbak62
Message par razorbak62 »
Vraiment simple et très explicite ce sujet :top: merci beaucoup
LeGlod
Message par LeGlod »
Tu peux rajouter
M-CHASSIS 60D RALLY BLOCK TIRE #51427
Pneu type rallye quoi!
Sinon en jante, autre que du Tamiya , j'ai des Sweep Mini 5 spockes wheel type A, pas encore tester mais elles sont jolie et on l'air solide!
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Bonsoir,
Je voulais savoir si quelques un d'entre vous utilisent les M-CHASSIS 60D M-GRIP RADIAL TIRES #50684 sur moquette et si il pouvaient nous en faire un retour!!
Quel comportement dur moquette et quel autonomie?? La gomme ne se détériore pas trop vite??
Merci beaucoup!!
