Refaire des Accus ...
- PapaOurs
Truc con mais il y a quelques années, les gens faisait beaucoup leurs accus à partir d'éléments uniques.
Si la technique me plaisait, j'en avais pas les moyens à l'époque.
Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup plus de moyen ( ça bouffe des oursons) mais, même si on trouve facilement des éléments de 1.2V , il y a des trucs que je ne trouve pas.
- La gaine thermo grand diamètre genre 50mm et transparente (idéalement)
- les languettes pour souder les éléments entre eux. Au pire je vais forger des languettes à partir de tuyau en cuivre recuit. Mais quand même.
- Du câble siliconé sans en acheté 50 ou 100m.
Comment vous faites et où prenez vous votre matos?
- Finalement
Re: Refaire des Accus ...
Sans vouloir te mâcher le travail non plus :lol: tu trouveras ton bonheur chez A2PRO par exemple...
http://www.a2pro-online.com/connectique ... packs.html
http://www.a2pro-online.com/catalogsear ... aine+accus
http://www.a2pro-online.com/connectique ... ation.html
ps : c'est bon, je vais pouvoir te renvoyer 8 autres petites pièces en laiton, aujourd'hui ou demain matin et cette fois en Lettre Prioritaire
- Savage-91
Pour les "languettes" je dois en avoir tout un stock d'occaz. Tu me dis combien il t'en faut et je regarde.
EDIT: mes languettes c'est pour souder des éléments "côte à côte", et non pour les monter en long (en stick)
- PapaOurs
Merci les gars!!
Euh un truc con (encore) mais si on soude 6 éléments cotes à cotes on obtient pas les mêmes dimensions qu'un stick?
Merde, j'ai pas pensé à la section des fils...quelqu'uns la connais? a vu de nez je dirais 1mm²
- Finalement
PapaOurs a écrit :Merci les gars!!
Je n'ai jamais conçu mes packs d'accus, mais j'ai souvent vu ça, donc c'est que les proportions doivent être proche à défaut d'être identiques...
Pour les câbles, si tu vas sur le lien donné, tu trouveras que du câble d'alimentation et là je serais tenté de dire que plus c'est gros, mieux c'est (sans démesure bien entendu...)
- Alfaccc
pour les cables du 14 awg,12 pour le luxe
pour les liaisons entre elements,tu peux utilise de la tresse de bonnes section,ca marche aussi bien que les barettes(meme mieux je dirais)
- PapaOurs
De la tresse, genre le truc : tresse à dessouder
- fiestix85
:salut:PapaOurs a écrit :De la tresse, genre le truc : tresse à dessouder???
a la place des pattes a souder , je prenais celles des piles plates de 4,5 volts
- Alfaccc
de la tresse en cuivre,ca par ex:
- fiestix85
le souci des tresses ,c'est que généralement avec le manque d'habitude on charge trop en soudure ,résultat a pu de tresse :lol:Alfaccc a écrit :de la tresse en cuivre,ca par ex:
