TT02-S
alesk
TT02-S
Message par alesk »
Salut à tous.
Est ce que quelqu'un a pris la version "S" du TT02?
Perso j'ai un TT02 d'origine avec body ford capri et un autre avec body 306 maxi et trains Eagle racing.
J'ai pas pas mal de pièces qui traine et j'ai envie de m'en monter un autre avec les options de la version "TT02-S"
En fouinant un peu, les train sont ceux du TA-05; XV-01; TB;FF etc...
Bref tout est adaptable apparemment.
Donc juste une petite question:
Les triangles #51297 sont ils livrés avec les axes? si ce n'est pas le cas, est ce que quelqu'un connait la réf de ces axes????
Merki.
Mes autos:
alesk
Re: TT02-S
Message par alesk »
Quelqu'un à ce chassis?
Merci.
Mes autos:
alesk
Re: TT02-S
Message par alesk »
Presqu'un an après le lancement de ce post.
Je me suis lancé dans la transformation de mon TT02 en TT02-S et bien c'est la merde :sad: .
Il a fallu que je repasse une commande car il manque pas mal de petites rondelles ou entretoises. Il a aussi fallu que je commande la partie qui supporte les amortisseurs car je pensé que ceux d'origines passeraient :ttt: :ttt: :ttt: et ben non. Le point d'encrage des amortisseurs sur les triangles se trouve bien plus à l'extérieur que sur les triangles d'origines. Du coup il est impossible de les connecter sur les supports d'origines. Les amortisseurs se retrouvent allongés et trop courts. J'avais pris les cardans homocinétiques du XV-01 comme préconisé dans la notice. Ils passent à l'avant mais pas à l'arrière. J'ai donc commandé des simples cardans 42mm pour l'AR.
Résultat = je pense que j'ai plus cher de pièces détachées que d'avoir acheter un TT02-S directement. Je préfère ne pas faire le calcul :|
Mes autos:
Re: TT02-S
mais il a quel tronche maintenant??? et ça marche ???
alesk
Re: TT02-S
Message par alesk »
Ha bah non ça marche pô :sad: j'attends ma commande :merci:
Mes autos:
alesk
Re: TT02-S
Message par alesk »
Voici le train AV.
Apparemment ce sont les mêmes triangle que TA05, XV01 et bien d'autres.
Le train AR idem:
Les cardans de XV01. Je me suis aperçu en prenant les photos qu'en fait ça passe. Juste mais ça passe.
Regardez au niveau du circlips c'est just!!!
Ensuite, j'ai respecté la notice en mettant les cales prévues au niveau des axes des triangles mais je n'aime pas ce jeu longitudinal
Ce qui est normal vu le jour qu'il y a entre la rondelle et le triangle.
J'hésite à rajouter une cale :roll:
Et là, on voit bien le fermeture de 3°. Je ne sais pas si se réglage à l'extrême va me convenir :roll:
Mes autos:
civicman
Re: TT02-S
Message par civicman »
Moi a ta place je mettrais une cale et après en fonction de ta carrosserie , tu la positionnes devant ou derrière le triangle .
Des fois on a des idées qui coutent cher , l'idée de départ c'est que tu te fais plaisir en le fessant . :top:
En RC la dépense va avec. :-D
alesk
Re: TT02-S
Message par alesk »
C'est pas faux.
Par contre je ne peux pas modifier l'empattement.
La cale qui est a moitié entourée ne peut pas être inversée. C'est en le montant que je me suis aperçu de ça. L'empattement n'est pas modifiable. C'est dommage car j'ai pas mal de carrosseries :cry:
Mes autos:
alesk
Re: TT02-S
Message par alesk »
J'ai trouvé une solution.
Voici la pièce en question.
Je l'ai coupé comme ceci:
Voilà ce que ça donne avec une coupée:
Et voilà le boulot avec les 2 coupées, j'ai réussi à diminuer l'empattement de 5 mm:
Mes autos:
