O rings
civicman
O rings
Message par civicman »
Bonjour a tous je voudrais savoir quels sont les différences entre toutes les sortes de Orings qui existe ex: Image
Vu qu'il en existe en rouge , en noir , en vert , en transparent , en bleu et j'en passe .
A quoi sont ils le plus adaptés??
Merci d'avances pour vos réponses.
Savage-91
Re: O rings
Message par Savage-91 »
Chez certains constructeurs 1/1 la couleur correspond à un fluide (huile, eau, gasoil...). Mais je sais pas si on peut généraliser
Re: O rings
De manière général ( dans l'insudtrie) les couleurs correspondent à une matière.
Et chaque matière correspond à un besoin plus particulier. Pour déterminer un joint O-ring ou X-ring, on doit tenir compte des pressions, si c'est une étanchéité en statique ou en dynamique, les fluides ou matières en contact et les températures du milieu. C'est liste n'est pas exhaustive.
Je te conseille le site d'un de mes fournisseurs :http://www.francejoint.fr/guide-technique.html
Le lien t'ammènes sur le point qui traite des matières ... mais pas que. En farfouillant, tu trouveras comment calculer ou définir un joint.
C'est en fait, super technique les joints.
civicman
Re: O rings
Merci pour vos réponses car je cherche des joints pour amortisseurs alu et il y a tellement de modèles chez tamiya que je suis perdu .
Ce que je voudrais savoir si chez tamiya ca joue un rôle d'avoir tel ou tel joints pour les amortos ??
Les oranges cité plus sont pas génial pour les amortos , j'ai essayé les transparent ils sont bien mais pas livré par huit chez tamiya .
J'ai commandé des bleu je verrais bien .
J’irais voir ton site PapaOurs.
peuge73
Re: O rings
Message par peuge73 »
Pour ma part je préciserai 2 choses:
- à chaque étanchéité correspond un taux de compression, soit des caractéristiques dimensionnelles du joint et celles de son environnement, mais aussi une dureté matériau.
- certains couples joints / fluide engendrent des réactions comme des gonflements du joint ou des changement en dureté.
Si gonflement, changement du taux de compression.
Dans le cas d'un taux de compression trop faible ou d'une dégradation de joint: fuite
dans le cas d'un tau de compression trop important: efforts de mouvement de la tige / joint.
Je conseillerai fortement d'utiliser les joints dédiés à l'application.
Si pas dispo, prendre le joint le plus rapprochant dans la même application, c'est à dire un joint d'amorto RC qui a une géométrie identique.
Bonne recherche,
Hugues
civicman
Re: O rings
Merci pour ta réponse peuge 73 , j'ai regardé le lien a PapaOurs j'ai le cerveau qui a fait TILT avant il a chauffé . :o :o :o
Les joints d'origine orange se détériore avec l'age donc je suis passé au silicone transparent , ils sont tout mou et bien plus collant a la tige d'amortisseur.
Je nettoie mes amortisseurs au nettoyant frein et les joints orange gonflent alors que les transparents ne bouge pas .
J'ai récupéré des verts très rigide .
J'ai commandé des bleu TRF qui mettent sur les châssis de compet je vous tiens au jus .
Goma666
Re: O rings
Message par Goma666 »
c'est comme les préservatifs, il y en as pour tous les goûts :smoke:
civicman
Re: O rings
Bon y a plus cas tous les essayer . :D :D
LeGlod
Re: O rings
Message par LeGlod »
Goma666 a écrit :c'est comme les préservatifs, il y en as pour tous les goûts :smoke:
D'ailleurs y en a pas cher chez Lidl 2€ la boite de 12 je crois, quelqu'un a tester !?
Au fait c'est pas moi qui ai commencer :ange:
civicman
Re: O rings
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
