quel mètal pour lames de ressort ??
alain térieur
Message par alain térieur »
hello
est ce que certains d entre vous ont déjà réalisé des lames de ressort :?:
quel genre de métal de récupération utiliser :?:
un volontaire pour un tuto :D
fiestix85
Re: quel mètal pour lames de ressort ??
Message par fiestix85 »
du ruban de cerclage de palette ;)
alain térieur
merci pour l info :top:
reste + qu a en trouver...
ça se découpe bien ? car il faut recouper sa largeur ;)
du metal de boite de conserve ça marcha pas,même en le retravaillant par la chaleur ??
fiestix85
alain térieur a écrit :merci pour l info :top:
non le métal des boites de conserves n'a pas de mémoire de forme
sinon ça se coupe tout seul au boulot j'avais besoin de petit morceau ,je marquais le morceau avec un cuter et en pliant plusieurs fois avec une pince ça cassait net :)
alain térieur
aprés une petite recherche j ai trouvé du feuillard acier,ce serait donc ça ?
quelle épaisseur faut il utiliser ?
faut que j aille voir des entreprises pres de chez moi pour en trouver,je suppose que le feuillard plastique tend a remplacer l acier..
est ce que ça se trouve en grande surface de bricolage ?
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
ça dépend pour quel véhicule tu veux faire des lames, voiture, camion...
Les bandes de cerclage sont généralement insuffisantes, j'en ai fait l'expérience.
Sinon il y a ma solution sur cette page :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 36&t=18569
Mes vidéos :
alain térieur
PATROL09500 a écrit :ça dépend pour quel véhicule tu veux faire des lames, voiture, camion...
j avais vu ton superbe boulot sur ce camion mais je l vais oublié :oops:
je cherche a reproduire ça mais sur un lunchbox au 1/14 qui pèsera a tout casser 1 kgs il faut donc que je trouve de l acier fin..
PATROL09500
Ah ouais effectivement, c'est léger.
Mon camion pèse à l'heure actuelle 6.7 kgs sans accus, et il n'est pas fini !
Mes vidéos :
Mouc
Message par Mouc »
pour ma part, et pour un Bruiser (4 kilos):
- cerclage palette: trop mou en 16mm de large. Il en existe en 32 de large, j'en ai jamais trouvé.
- feuillard acier (pour calage des pièce dans les ateliers d'usinage, par exemple): trop mou même en 0,8 d'épais
- réglet Inox: ma solution préférée pour du home made (envisager plusieurs épaisseurs éventuellement)
- lames de Hi-Lift Tamiya: la meilleure soluce, selon moi pour les 3speeds Mk.II :)
Tout ça se découpe bien, et de manière rectiligne (faut quand même un peu de poigne) avec une paire de cisailles longues à tôle de chez LeroyBrico, environs 25 balles.
Voilà pour mes expériences personnelles :)
Edit: http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 07#p138184
alain térieur
cool merci pour les retours d expérience :top:
j avais pas pensé aux réglets inox !
pendant que j y suis est ce que les jeux de cales pour régler les bougies ou le jeu aux soupapes pourrait convenir ??
