[goma666] Moteur Turnigy Trackstar 4250kv
Goma666
Message par Goma666 »
bonsoir a tous,
j'ai enfin reçu mon combo Turnigy Trackstar 4250kv avec ESC 80A waterproof
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html)
mais j'ai juste un soucis... sur le ESC il y a bien les couleur bleu A, jaune B, orange C), mais sur le moteur c'est 3 fils noir et pas d'indications autres :| .
pouvez vous me dire quelle couleur va avec quel fils ( en me disant si vous regarder le moteur de l'arriére par exemple... ou comme sur la photo du lien, le 1er fil est celui prés de l'inscription ...)
merci a vous :top:
Re: [goma666] Moteur Turnigy Trackstar 4250kv
le moteur etant un sensorless,ca n'a aucune importance,tu branche,tu essaie,si il tourne dans le bon sens c'est good,sinon tu inverse deux des trois fils.
Goma666
ha bon..., je trouve ça bizarre , donc pas de risque de faire un mélange de fil, le fil du milieu ne dois pas être forcément avec l'autre du milieu :?:
alors ce que je vais faire c'est mettre a plat les deux série de fil en vis à vis pour commencer.
(autres question, je compte acheté un lipo (ça sera mon premier lipo) pour ce moteur que puis-je prendre et quelle prise iras le mieux :?: j'entend souvent dire que les Tamiya ne sont pas génial pour des Lipo.
sur la boite c'est mis 2-3S , ça correspond a quoi en terme de C et de mAh ? Gaston m'avais dis de prendre des 50C et +/-5000mAh)
re merci
tu peux le faire logiquement si tu y tient,moteur vu de l'ar,le fils le plus a gauche sur A et les autres en suivant.
pour les lipos,si les hardcase classique passe sur ton chassis,oui du 5000 en 50c comme les gens ace passeront a l'aise(vraiment),pour les prise sur des hard case a tubes=pk 4mm,sur des lipos a cables pk ou ec4 ou encore deans(bof)
Goma666
ok :top: . demain, je mesure la place dispo sur un ou deux châssis. je prendrais a tube. avec des fiches de 4 mm
re merci :salut:
genre a celle là:
Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack :?:
je prefere des 2s1p,mais oui il suffise.
Goma666
Alfaccc a écrit :je prefere des 2s1p,mais oui il suffise.
c'est quoi les P :oops: :?:
P c'est le nombre de cellules en paralleles,dans un 2s1p de 5000mah,tu as deux cellules de chacunes 3.7v 5000mah,que l'on monte en serie pour avoir 7.4v(2s, s=serie)dans un 2s2p de 5000mah,tu as quatre cellules de 3.7v 2500mah,on les montent d'abord en parallele ca fait 3.7v 5000mah(2500+2500)et apres en serie,ca fait un accus de 7.4v5000mah,une photo sera plus explicite je pense:
Goma666
ok. je vais chercher plus d'info suivant les tailles car le pack 1p dois être moins large que le 2p .
Neb
Message par Neb »
Sur les 2s2p il y a un risque, non? On ne peut pas équilibrer chaque élément...
J'ai encore appris un truc.
