Servo low profil
Neb
Servo low profil
Message par Neb »
Bonjour à tous.
Dans peu de temps un kit 1/10 piste va arriver chez moi (3racing sakura xi sport).
J'ai fait un petit inventaire de l'électronique dont je dispose et que je pourrais installer dessus.
Des ESC, moteurs, récepteurs et servo, j'en ai à la pelle mais la place dispo est réduite et il est préconisé d'installer un servo low profil...
Voilà le problème, je dois acheter un servo qui ne prend pas trop de place et je n'ai pas envie de dépenser plus dans cette pièce que dans le châssis.
Avez vous un plan ou des conseils?
miniracer0900
Re: Servo low profil
Message par miniracer0900 »
Le servo low profil SAVOX est d’excellente qualité et trouvable à une quarantaine de roros sur TRAMCR (inverse l'ordre des lettre) ;)
oui,une touring est exigeante en terme de precision,le savox(1252) est la limite basse,il fera le job,il y a mieux(beaucoup)mais ce serait disproportionne en tarif par rapport au chassis.
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Un peu moins cher que le savox , un power HD 1207TG c'est pas mal du tout , ou un XQ Power S3008
Neb
Message par Neb »
Ahah merci de votre aide, j'ai trouvé ça comme prix fpi:
Le Savox 1252MG, 48€
power HD 1207TG 37€
XQ Power S3008 36€
Sinon je sais pas encore si je peux faire mais avec un servo de taille standard sur le châssis et le vario dessus ça peut le faire? J'avais pensé à prendre les points de fixation su servo pour fixer une plaque support de l'ESC.
En servo taille standard il doit y avoir de meilleurs compromis perf/prix j'imagine.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Je suis tres satisfait des bluebird sinon.
Sebastien
Message par Sebastien »
je l'étais aussi, mais les 4 que j'avais m'ont finalement posé problème, les deux a pignons plastique ont cassé malgré le sauve servo kimbrough, et sur les versions métal c'est l'électro qui a grillé... du coup j'ai refait des hybrides avec la pignonnerie des uns sur les autres, et hop re électro grillée... bref, j'ai acheté un Hitec :-)
Neb
Message par Neb »
Le Hitec HS-77BB ne pourrais pas aller?
Sebastien
Je regarderai ce soir la ref que j'ai employé, de mémoire je ne saurais dire...
Ph3nyx
Neb a écrit :Ahah merci de votre aide, j'ai trouvé ça comme prix fpi:
power HD 1207TG 37€
XQ Power S3008 36€
Normalement tu dois pouvoir faire passer le recepteur au dessus du servo standard , et mettre l'esc a coté du moteur. :top:
